[质量] 电子天平重复性
18366881855 发表于 2021-7-21 11:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子天平重复性检定中 重复性误差的计算结果是哪一个呢?是称量结果中的最大-最小  还是称量误差的最大-最小
例如 最大称量200g  d=0.1mg  e=1mg  六次重复测量示值为
L=200.0000g
示值                 误差E
200.0000          0.0000
200.0001         0.0001
199.9999          -0.0001
200.0000           0.0000
200.0002           0.0002
200.0001          0.0000
重复性误差为0.0002-0.0001 =0.0001
      还是     0.0002-(-0.0001)=0.0003
规程上写是Emax-Emin  我很不理解这的意思
请老师指教
校准与可靠性 发表于 2021-7-21 13:32:14 | 显示全部楼层
0.0002-(-0.0001)=0.0003  ,
这个,为什么第一个不对。你可以考虑另一种情况。一个是0.0002,一个是-0.0002.按你第一种思路,是不是就得出了重复性为0的结论。
 楼主| 18366881855 发表于 2021-7-21 17:43:42 | 显示全部楼层
这个,为什么第一个不对。你可以考虑另一种情况。一个是0.0002,一个是-0.0 ...
哈哈是这么个道理,感谢
星辰之殇 发表于 2021-7-21 20:47:10 | 显示全部楼层
问问大家空载点到底放10e好还是直接零点
clq 发表于 2021-7-27 16:17:22 | 显示全部楼层
个人认为如果e=10d的可以直接看零点,其余的用10e
playerxk 发表于 2021-8-9 12:16:08 | 显示全部楼层
现在检电子天平的话有两个国家标准。一个是JJG 1036,另有一个是JJF 1847。看楼主这个故公式,应该是来源于JJG 1036。重复性计算用的应该是误差的最大值,减去误差的最小值。可以理解成6个误差值里的最大的数,减去最小的数。例子中0.0002g是最大的数,-0.0001是最小的数。所以 0.0002-(-0.0001)=0.0003这个是对的。
LIN314320985 发表于 2021-9-15 11:11:11 | 显示全部楼层
现在检电子天平的话有两个国家标准。一个是JJG 1036,另有一个是JJF 1847。看楼主这个故公式,应该是来源于 ...
请教一个问题
天平是三级天平,e=1g,d=0.1g  ,天平量程是35.1kg;用e计算合格标准时,天平的最大称量值超出了1.5e 范围值的最大量程,这种是不是天平等级有点问题
playerxk 发表于 2021-9-15 14:05:31 | 显示全部楼层
请教一个问题
天平是三级天平,e=1g,d=0.1g  ,天平量程是35.1kg;用e计算合格标准时,天平的最大称量值 ...
应该是的。你的天平量程是35.1kg,检定分度值e=1g,如此计算的话,你这个天平的检定分度数应该是35100。3级天平在JJG 1036规程中的要求检定分度数最大是10000。你这个天平这么算的话,明显超出了3级天平的最大的检定分度数。感觉不是3级的,而是优于3级。
LIN314320985 发表于 2021-9-15 17:06:20 | 显示全部楼层
应该是的。你的天平量程是35.1kg,检定分度值e=1g,如此计算的话,你这个天平的检定分度数应该是35100。3 ...
感谢,我遇到好几个天平都出现这样的问题,按二级的计算出来更合理一些
xvshaoyong 发表于 2021-9-22 09:13:29 | 显示全部楼层
该天平的重复性误差我认为应该是 0.0002-(-0.0001)=0.0003  ,做重复性的时候每次上砝码前应该置零。
liuhuaxing 发表于 2021-9-22 09:20:30 | 显示全部楼层
最大-最小的绝对值。
明哥骑黑马 发表于 2021-9-22 16:58:30 | 显示全部楼层
请教下数字指示秤的重复性是什么算法?谢谢
playerxk 发表于 2021-9-23 14:33:33 | 显示全部楼层
检定步骤
(1)进行预加载荷;
(2)加放约50%最大秤量的载荷并记录示值I
(3)找出闪变点,并记下△L
(4)计算并记录误差E=I+0.5e-△LL,做3次;
(5)计算ER=Emax-Emin,记录其结果;
重复性检定示例
(1)在重复性检定中,检定一台Max=30kg,e=10g的电子计价秤。
(2)检定载荷为15kg.
(3)首先将秤置零,每次用闪変点的方法确定秤量的误差。
应该注意,每一次重复性称量完毕后,如果零点发生偏差,应重新置零,再进行下一次称量。
检定数据如下
GMT+8, 2026-4-6 11:31
