[几何量仪器] VX9000扫描式影像测量机:一键测量PCB孔径、孔距、线宽、...
中图仪器 发表于 2021-7-23 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        PCB,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者和载体,随着电子产品快速更新换代,PCB变得更加精细,对质量的要求更高,尺寸需要全检,而且生产规模也越来越大,传统的检测手段已经很难满足测量效率要求,业内迫切需要一种新型高效的测量设备。
各种PCB
测量项目
一.平面尺寸
       1)PCB的外形长宽、孔径(圆孔、方孔、异形孔)、孔到孔的距离、孔到边(线)的距离、槽宽、槽长、圆弧、角度等;
       2)焊盘的长宽、焊盘到焊盘的距离、焊盘到边(线)的距离、焊盘到孔的距离、焊环大小、焊盘中心线位置等;
       3)板上线宽、线长、线距等;
       4)金手指的长宽、金手指的间距、金手指到边的距离、金手指到孔的距离、金手指中心线位置等。
二.高度尺寸
       1)厚度、平面度、翘曲等;
       2)焊盘在板子上的高度、焊盘与焊盘直接的高度差、埋铜高度等;
       3)孔的深度等。
传统测量工具及测量难点
       一片PCB上有着几十上百个尺寸,传统方法主要采用二次元影像仪测量,测量时需要定位,对操作人员要求高,测量速度慢、效率低,无法满足现代PCB生产中快速批量交付的需求。
中图仪器测量解决方案
       VX9000系列扫描式影像测量机以光学影像测量系统为基础,结合高精度图像分析算法,并融入闪测原理,在测量范围内,任意摆放PCB位置、方向、角度,都可自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现快速精准测量,效率是传统二次元影像仪的十数倍。
VX9000使用现场
VX9000系列扫描式影像测量机显著优势:
1. 测量行程大
超大测量行程(620x540mm~920x840mm),测量速度200mm/s;
金手指尺寸测量
焊盘尺寸测量
2. 一键闪测,批量更快
在测量视野内,产品任意放置,无需治具或夹具,同规格多个产品,可批量测量;
多个PCB外形尺寸批量测量
3. 操作简单,轻松无忧
软件操作简单,易上手,支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量;
4. 配置丰富,一机多用
1)可选配CCD面阵相机+可变倍率镜头,以提高局部或微小物体的测量精度和速度;
2)可选配激光位移传感器,以实现工件在Z向高度、高度差、平面度的测量。
埋铜块高度测量
GMT+8, 2026-4-6 05:04
