[光谱/光度] 阿贝折射仪检定遇到的一个问题
alibabababa 发表于 2021-7-26 08:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前几天,在企业检一台折光仪,该折光仪,没有外置的标准块,直接把液体滴在顶部的一个小窗口,然后盖上黑盖,仪器自动测量折光率;但是用咱们标准块配套的三种折射液的时候,仪器显示NONE。是因为标准块配套的折射液必须和标准块配套使用吗?
小怪 发表于 2021-8-6 16:05:41 | 显示全部楼层
这设备貌似不应该用阿贝折射块做吧???
gx195121 发表于 2021-8-6 19:51:42 | 显示全部楼层
会不会他们设备是类似糖量计测折光率的原理
xxx1554 发表于 2022-4-2 15:09:06 | 显示全部楼层
阿贝折射仪和手持折光仪(糖量计)是两种仪器哦,规程也是分开的
 楼主| alibabababa 发表于 2022-5-10 13:43:33 | 显示全部楼层
统一回复一下:因为心疼标准液,然后滴的标准液太少了。。虽然也覆盖了整个窗口。
浪里小白条 发表于 2022-5-22 11:14:52 | 显示全部楼层
应该是糖度计吧
婷阿婷 发表于 2023-3-16 17:28:44 | 显示全部楼层
这种应该是用折射率标准溶液按照仪器要求最少加样量加足够样测量吧。
13773006923 发表于 2023-3-29 09:45:10 | 显示全部楼层
这种应该是用溶液做的吧
GMT+8, 2026-4-6 01:18
