[质量] 电子天平基本原理
浪里乾坤 发表于 2021-7-26 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,机械光电分析天平是应用杠杆原理而工作的,那么电子天平是靠什么原理工作的呢?
根据基础物理大家知道,处于磁场中的通电导体(导线或线圈)将产生一种电磁力,力的方向可用物理学中的左手定则来判定,如果通过导体的电流大小和方向以及磁场的方向已知的话,则有电磁力的关系式:
F -BLI sinƟ
式中:F ——电磁力;
        B ——磁感应强度;
      L ——受力导线长度;
      I ——电流强度;
      sinƟ ——通电导体与磁场夹角的正弦。
从式中不难看出电磁力F 的大小与磁感应强度B 成正比,与导线长度L 和电流强度I 也成正比,还和通电导体与磁场的正弦夹角成正比。在电子天平中,通常选择通电导体与磁场的夹角为90°,即sin90°=1;这时通电导体所受的磁场力最大,所以上式可改写成:
F =BLI
由于上式中的BL 在电子天平中均是一定的,也可视为常数,那么电磁力的大小就决定于电流强度的大小了,亦即电流增大,电磁力也增大;电流减少,电磁力也减小。电流的大小是由天平秤盘上所加载荷的大小,也就是被称物体的重力大小决定的。当大小相等方向相反的电磁力与重力达到平衡时,则有:
F - mg - BLI
上式即为电子天平的电磁平衡原理式。通俗地讲,就是当秤盘上加上载荷时,使其秤盘的位置发生了相应的变化,这时位置检测器将此变化量通过PID调节器和放大器转换成线圈中的电流信号,并在采样电阻上转换成与载荷相对应的电压信号,再经过低通滤波器和模数(A/D)转换器,变换成数字信号给计算机进行数据处理,并将此数值显示在显示屏幕上,这就是电子天平的基本原理。
补充内容 (2021-7-27 15:03):
更正一下“F - mg - BLI”,实为“F = mg = BLI”
补充内容 (2021-7-27 15:15):
更正“F -BLI sinƟ”为“F = BLI sinƟ”
 楼主| 浪里乾坤 发表于 2021-7-26 15:31:06 | 显示全部楼层
左手定则
左手定则
 楼主| 浪里乾坤 发表于 2021-7-26 15:45:21 | 显示全部楼层
现在市面上的精密电子天平越来越多,种类繁杂,但是不管是国产还是进口的,它们的内部结构都是一致的。电子天平一般是由秤盘、传感器、PID调节器、功率放大器、低通滤波器、位置检测器、显示器、机壳、微计算机、模数转换器、底脚等几个部分组成。
秤盘:秤盘多为金属材料制成,安装在天平的传感器上,是天平进行称量的承受装置。它具有一定的几何形状和厚度,以圆形和方形的居多。使用中应注意卫生清洁,更不要随意掉换秤盘;
传感器:传感器是电子天平的关键部件之一,由外壳、磁钢、极靴和线圈等组成,装在秤盘的下方。它的精度很高也很灵敏。应保持天平称量室的清洁,切忌称样时撒落物品而影响传感器的正常工作;
PID调节器:保证传感器快速而稳定地工作;
功率放大器:将微弱的信号进行放大,以保证天平的精度和工作要求;
低通滤波器:排除外界和某些电器元件产生的高频信号的干扰,以保证传感器的输出为一恒定的直流电压;
位置检测器:由高灵敏度的远红外发光管和对称式光敏电池组成的。它的作用是将秤盘上的载荷转变成电信号输出;
显示器:一种是数码管的显示器;另一种是液晶显示器。它们的作用是将输出的数字信号显示在显示屏幕上;
机壳:保护电子天平免受到灰尘等物质的侵害,同时也是电子元件的基座等;
微计算机:电子天平的关键部件,它是电子天平的数据处理部件,具有记忆、计算和查表等功能;
模数转换器:转换精度高,易于自动调零能有效地排除干扰,将输入信号转换成数字信号;
底脚:电子天平的支撑部件,同时也是电子天平水平的调节部件,一般均靠后面两个调整脚来调节天平的水平。
电子天平基本构造1
电子天平基本构造1
电子天平基本构造2
电子天平基本构造2
吉丰丰 发表于 2021-7-26 21:13:53 | 显示全部楼层
学习到了。。。。。。
stsfhfh 发表于 2021-7-27 08:32:09 | 显示全部楼层
基础知识普及篇,太好了
yuanhuifred 发表于 2021-7-27 09:06:01 | 显示全部楼层
不错,学习了
avision 发表于 2021-7-27 14:16:44 | 显示全部楼层
长知识了,厉害
乌拉辣拉 发表于 2021-7-27 15:28:47 | 显示全部楼层
学到了,很有用
XYB2016 发表于 2021-7-28 11:05:04 | 显示全部楼层
基础知识学习了
slby 发表于 2021-7-28 11:21:34 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢。
梦幻雪缘 发表于 2021-7-28 14:34:35 | 显示全部楼层
学习了,太涨知识啦,O(∩_∩)O谢谢
smile舞狼 发表于 2021-7-28 16:50:39 | 显示全部楼层
请教:天平一直漂移是怎么回事?放上砝码之后,值一直在慢慢变小。还有回零不好的,一般是什么问题引起的?
风淡云轻 发表于 2021-7-29 08:23:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
85sxq 发表于 2021-7-29 08:26:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
大笑随心 发表于 2021-7-29 09:46:09 | 显示全部楼层
请教:天平一直漂移是怎么回事?放上砝码之后,值一直在慢慢变小。还有回零不好的,一般是什么问题引起的? ...
我也遇到过一次,测得是水,万分之一的天平,放上去之后,数值一直变小,不过放砝码的时候就不会。感觉应该是挥发的原因。放上砝码还会一直变小的还没有遇到过。
yyy112082 发表于 2021-7-29 10:44:16 | 显示全部楼层
精度不同是传感器有什么区别么?
mison_2002 发表于 2021-7-29 13:17:09 | 显示全部楼层
学习到了。。。。。。
fangyuan53501 发表于 2021-8-1 11:32:07 | 显示全部楼层
电子天平秤的是质量还是重量?
playerxk 发表于 2021-8-9 11:50:42 | 显示全部楼层
这个不错 涨知识了 多谢楼主分享
xvshaoyong 发表于 2021-9-28 08:45:42 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢
daxtz 发表于 2021-9-28 12:32:46 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢
友胜刘赫 发表于 2021-9-28 14:34:40 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢
清风细雨ZHW 发表于 2022-10-4 11:34:24 | 显示全部楼层
太好了,要好好学习一下
清风细雨ZHW 发表于 2023-3-28 21:13:45 | 显示全部楼层
学习了,非常好,感谢分享。
逆风阿灰灰 发表于 2023-4-12 15:11:20 | 显示全部楼层
基础知识太重要了,感谢分享
GMT+8, 2026-4-6 05:09
