[标准求助] 想下载计量技术规范是真难啊
乌拉辣拉 发表于 2021-7-27 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方网站上只能查看,不能下载,去网上找下载资源吧,收费离谱居然还下到了病毒、、、
旺旺小二狗 发表于 2021-7-27 15:45:12 | 显示全部楼层
论坛里面有很多资料的,你耐心查就可以了。
榛子 发表于 2021-7-28 10:46:01 | 显示全部楼层
你需要什么规范?我可以帮你找
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-28 11:03:06 | 显示全部楼层
谢谢啦,我需要把完整的计量技术规范下载下来,自己慢慢下吧。非常感谢~!
dhjiuer 发表于 2021-7-28 13:55:25 | 显示全部楼层
YY 0635.1-2013/ISO 8835-2:2007吸入式麻醉系统第1部分
谁有这个?
alickglyn 发表于 2021-7-28 15:06:18 | 显示全部楼层
不难啊,用chrome查看后,再用ChromeCacheView把文件从缓存另存出来就行了。
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-28 15:17:53 | 显示全部楼层
你是说用chrome去官网上查看再另存缓存?
alickglyn 发表于 2021-7-28 15:20:43 | 显示全部楼层
对,技术规范的缓存文件都是现成的pdf文件,直接从缓存拿出来改个名就可以了。但是注意,国标那个系统这个方法不能用。
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-28 15:37:25 | 显示全部楼层
我试了 哈哈 根本找不到要缓存的路径,算了~
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-28 15:38:25 | 显示全部楼层
对,技术规范的缓存文件都是现成的pdf文件,直接从缓存拿出来改个名就可以了。但是注意,国标那个系统这 ...
电脑白痴表示惭愧。。。
alickglyn 发表于 2021-7-28 15:47:37 | 显示全部楼层
电脑白痴表示惭愧。。。
我不是说了嘛,你用chrome看,再用ChromeCacheView这个软件能查看缓存的,直接复制出来就行。谁让你自己去找了。。。
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-28 16:09:25 | 显示全部楼层
我不是说了嘛,你用chrome看,再用ChromeCacheView这个软件能查看缓存的,直接复制出来就行。谁让你自己 ...
还在研究中,这个软件里好多东西,我不知道哪个是想要保存的缓存,谢谢指教。
sunrry 发表于 2021-7-29 08:46:37 | 显示全部楼层
我一般用两种方法:
一、用冰点文库下载器在max.book.118下载
二、如果直接下载不了,那就去官方那个库里,用360浏览器打开,然后拉倒每一页会有个保存图片的图标,分别保存,再用软件合成一个pdf
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-29 09:10:17 | 显示全部楼层
我一般用两种方法:
二、如果直接下载不了,那就去官方那个库里, ...
非常感谢,我去试一试!
唐家琨少 发表于 2021-7-29 09:12:44 | 显示全部楼层
下载个稻壳阅读器,里面有得直接网上搜索并且预览,预览后用它的打印功能,选打印至PDF就能直接保存在自己电脑了。不过缺点是如果你预览的文件有水印的话,保存下来还是会有水印。
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-29 09:21:42 | 显示全部楼层
下载个稻壳阅读器,里面有得直接网上搜索并且预览,预览后用它的打印功能,选打印至PDF就能直接保存在自己 ...
感谢感谢!不得不感叹网络上大神层出不穷。。。
horizen99 发表于 2021-7-29 09:27:35 | 显示全部楼层
来个笨办法:整页截图,粘贴到excel,调整大小,转存PDF。可能:电脑上看还清楚,打出来会有糊点。
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-29 09:59:02 | 显示全部楼层
刚刚试用了你说的方法,非常非常有效,同时非常非常感谢!!
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-29 10:03:35 | 显示全部楼层
来个笨办法:整页截图,粘贴到excel,调整大小,转存PDF。可能:电脑上看还清楚,打出来会有糊点。 ...
先前就是按这个方法的,有一些网络上无法下载的就只能截图保存再转PDF,但像素不高稍有点模糊,不影响查看。刚才试了楼上那位的方法很是实用。谢谢大伙!
星辰之殇 发表于 2021-7-29 11:43:45 | 显示全部楼层
官方网站不是可以下载吗
 楼主| 乌拉辣拉 发表于 2021-7-29 12:58:43 | 显示全部楼层
官方网站不是可以下载吗
官网只能下载检定规程,不能下载计量技术标准
橙子酱 发表于 2021-7-29 14:31:23 | 显示全部楼层
厉害了,真的可以,查找一下application/pdf,就出来了,之前一直没注意,看缓存的都是图片
阡陌 发表于 2021-7-30 07:45:19 | 显示全部楼层
联系我,我帮你下原版
kdklove 发表于 2021-7-30 10:57:12 | 显示全部楼层
http://jjg.spc.org.cn/resmea/view/index#  国家市场监管总局计量司有 国家计量技术规范全文公开系统  网址附上 不需要任何注册 直接搜索下载啊
cy581100 发表于 2021-7-30 11:44:42 | 显示全部楼层
联系我,我帮你下原版
GMT+8, 2026-4-6 06:27
