关于对1033的理解和建标必要条件,求助
20210406 发表于 2021-8-3 15:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JJF 1033-2016考核规范上面写的来说。
成立第三方计量实验室,建立企业内部最高计量标准,然后进行CNAS评审,才可以对外开展业务。
建标阶段要求:
1.对开展的计量项目,按照该检定/校准规范、有符合其要求的标准器等设施,能符合相应环境要求。
2.1033人员要求:一名计量标准负责人,2名校准员。
3.准备文件集:18条里适用的全部备齐。
4.6个月试运行
满足以上要求就可以建标成功了吗?人员是否需要按照CNAS要求,有质量负责人、技术负责人、授权签字人,并满足17025的要求,还有必须要社保吗?劳动合同等行不行?还有文件集里的管理制度,只要有文件集里写的就行,还是要有质量手册、程序文件、内审,管理评审等等之类的?
 楼主| 20210406 发表于 2021-8-3 15:56:21 | 显示全部楼层
诚心向各位前辈们求教!
 楼主| 20210406 发表于 2021-8-4 11:11:51 | 显示全部楼层
对于建标这块还是很模糊,希望有经验的前辈不吝赐教,谢谢!
slby 发表于 2021-8-4 11:50:18 | 显示全部楼层
建标除了准备这些,还要向场监督管理局申请,然后受理、审查、许可;JJF1033上有呀
新建计量标准应经过半年以上的稳定性考核
其实新建一个耗费时间挺长的
 楼主| 20210406 发表于 2021-8-4 13:26:49 | 显示全部楼层
新建计量标准应经过半年 ...
主要是对人员和文件要求这块不清楚,您能帮我解答一下吗?
zyq6006594 发表于 2021-8-4 15:22:09 | 显示全部楼层
你的目的是建立CNAS实验室么?  若是的话,你所提到的疑问都需要的。(CNAS提交申请第一关质量手册、程序文件、内审,管理评审等,提交申请后不被打回改个几次都不算正常)。友情提醒:1、选择建标项目最好按照CNAS-AL06里1、2级代码里要建一个3级代码仪器的标,没建标的全被砍掉,(例1、2级代码为:6001线纹,建了一个钢直尺的标,所有包含6001里的3级代码的仪器就都可以CNAS扩项,以此类推)2、CNAS要求该项目校准人员有3年以上该仪器校准工作经历证明,(同上。比如三年前该项目检定员证,培训证明,注册计量师,之前出过的报告等),3、扩项的仪器全部现场试验,(现场试验可提前录视频,没有的话可能被砍掉)
 楼主| 20210406 发表于 2021-8-4 15:48:19 | 显示全部楼层
你的目的是建立CNAS实验室么?  若是的话,你所提到的疑问都需要的。(CNAS提交申请第一关质量手册、程序文 ...
非常感谢指导!是打算之后要申请CNAS的。现在就是先建标。因为我们现在人手不足,人员没法CNAS要求,想着再慢慢招聘到符合。质量手册也打算之后准备。现在就想着能不能以最基础的先通过建标。后续再准备详细的。不知道这样行不行。
因为,我理解是建标主要考核的是计量操作、数据计算、能不能出的了证书的能力。对于管理来说,就要求几个文件制度。
237358527 发表于 2021-8-5 07:41:16 | 显示全部楼层
建标也是需要 计量管理的体系文件的。
JJF1033文件集 包含的文件可多了,为什么不用提交资料,因为 建标的机构都是有 管理体系的,所以不用再重复提交。
但是不表示 不需要这些体系文件。
 楼主| 20210406 发表于 2021-8-5 09:13:49 | 显示全部楼层
建标也是需要 计量管理的体系文件的。
JJF1033文件集 包含的文件可多了,为什么不用提交资料,因为 建标的 ...
不一定需要质量手册之类的东西,但一定要有完整的管理文件和制度就可以了,是吗?
那人员方面呢,可以只有一个实验室负责人,签发报告的人,设备管理员,2名校准员就可以了吗?
狂澜 发表于 2021-8-5 09:52:48 | 显示全部楼层
1、选择建标项目最好按照CNAS-AL06里1、2级代码里要建一个3级代码仪器的标,没建标的全被砍掉。。。。。
师兄,这个有技术文件支持吗,是cnas最新规定的吗?
yangfengchao 发表于 2021-8-5 12:00:56 | 显示全部楼层
我们可以为您提供计量建标,CNAS实验室建设的整体解决方案
chenqwq 发表于 2021-8-5 14:57:26 | 显示全部楼层
通过建标考核——>对外开展业务——>申请CNAS认可。
建标文件集按照JJF1033的要求就行,申请CNAS认可需要满足CNAS认可规范的管理体系和技术两方面要求、满足计量法律法规(现在要求建标考核合格证书或者相关说明),文审阶段会检查你的内审、管评资料。
237358527 发表于 2021-8-5 16:47:30 | 显示全部楼层
那人员方面呢,可以只有 ...
JJF1033技术报告上最后有需要的文件集,上面都有应该就可以了。
cy581100 发表于 2021-8-5 16:47:37 | 显示全部楼层
对2级代码的要选一个建标,其他的管理文件,制度
性情中人 发表于 2021-8-6 10:14:59 | 显示全部楼层
建立计量标准和CNAS认可是两个不同的工作。计量建标一般是单项建标,证明你在人员、设备、环境条件、规章制度方面满足1033规范就可以了。而CNAS认可是对你的质量体系进行评审。就象法定计量检定机构的计量标准考核和机构考核不一样是一回事。
fuyanwosai 发表于 2021-8-20 10:35:18 | 显示全部楼层
就按1033 的资料提交就行,  不要质量文件 手册什么的
不懂就问的小船 发表于 2021-8-30 09:57:07 | 显示全部楼层
建标不审授权签字人质量负责人这些 只要确保每个项目有2个证就好了 人员可以重复 计量标准负责人可以是也可以兼
 楼主| 20210406 发表于 2021-9-9 10:03:19 | 显示全部楼层
建标不审授权签字人质量负责人这些 只要确保每个项目有2个证就好了 人员可以重复 计量标准负责人可以是也可 ...
好的,知道了,谢谢指导
178311022 发表于 2021-9-9 16:55:59 | 显示全部楼层
建标是建标,机构考核是机构考核,我们法定技术机构是需要2者都通关才能开展业务企业是不是很清楚
Jello 发表于 2021-9-24 17:07:59 | 显示全部楼层
好家伙,我建标2项,从零到一,学习了,手册什么的给省略了?
GMT+8, 2026-4-6 09:38
