[生理参数] 电子血压计检定问题请教
黑嘿小哥 发表于 2021-8-9 16:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位买的福禄克BP Pump2 标准器用于检定电子血压计,想请教下各位老师:
1.静态压力示值误差的检定:比如检第一个点,将标准器设置成250mmHg,加压,压力稳定后,标准器的示值达不到250mmHg,后
通过接微调器,可以将标准器示值调到250mmHg。这个过程很耗时,现场检定会很慢。如果不接微调器,两次测量均以标准器实
际示值和电子血压计的显示值进行误差计算,但两次测量过程中的标准器示值都不一样,规程上的原始记录和证书模板上的数据
不知道怎么填,也不知道这种方法算出误差是否可行?请教各位老师,平时检定是如何做的?能否指导下?
2.检定中遇到一种情况:检定静态压力示值误差的时候,均正常,但做示值重复性的时候,设置150/100,实测五组数据均在
142/94左右。收缩压和舒张压最大值和最小值之差均为2mmHg。如果按要求这台电子血压计的重复性满足要求,但这个偏离设定
的150/100太大了,主观认为不合格,重复性时的显示示值也要在静态压力测量的误差范围内。请教各位老师,平时检定过程中
怎么处理啊?这样理解对吗?
3.每种电子血压计进入静态模式的方法均不同,检定中总会有一些知识范围之外的或根本就不能进入静态模式的血压计或没有专
用接头,对于这些,只检重复性,出校准证书可以吗?由于本人在县级所,很多人不管过程,解释也听不明白,只知道合不合格
,请问各位老师,有什么办法避开这个合不合格的问题啊?
172165579 发表于 2021-8-10 11:56:44 | 显示全部楼层
我可以回答你第二个问题。142/94是没有问题的,在相关文件说了动态压的这个偏差好像可以达到8mmHg。所以只要你算出来的重复性合格,这个数值也是可以的
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2021-8-10 15:16:27 | 显示全部楼层
我可以回答你第二个问题。142/94是没有问题的,在相关文件说了动态压的这个偏差好像可以达到8mmHg。所以只 ...
好的,谢谢。可以告诉是哪个文件吗?我想找来学习学习。
闲道散人 发表于 2021-8-11 15:15:02 | 显示全部楼层
建议你,买一台中图的标准器测静态压。动态压误差是不用关心,动态压目前没有溯源框图,只要重复性可以就行。
zhanghui6540 发表于 2021-8-16 16:21:17 | 显示全部楼层
有时间,你加我微信,13513834836与手机同号,我给你分享经验
zhanghui6540 发表于 2021-8-16 16:27:43 | 显示全部楼层
电子血压计静态模式设置
电子血压计静态模式设置.doc
244 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 金币 -1
zhanghui6540 发表于 2021-8-16 16:33:13 | 显示全部楼层
几种电子血压计的接头
zhanghui6540 发表于 2021-8-16 16:41:52 | 显示全部楼层
康泰血压计静态模式
zhanghui6540 发表于 2021-8-16 16:42:22 | 显示全部楼层
康泰血压计静态模式 脉搏波血压计检定操作指南A6版本(20210120)(1).pdf (361.08 KB, 下载次数: 43)
zhanghui6540 发表于 2021-8-16 16:43:48 | 显示全部楼层
2c44764892b99e2ae5c3efed69c3821.jpg 康泰血压计静态模式
板栗炒粉干 发表于 2021-9-2 10:31:09 | 显示全部楼层
康泰血压计静态模式
前辈,你的这种单向阀是哪里采购的?我所在的地区以欧姆龙血压计为主,请问有对应的进入静态模式的方法吗
zhanghui6540 发表于 2021-9-6 10:39:32 | 显示全部楼层
自己做的一些
18031284836 发表于 2021-9-6 13:10:01 | 显示全部楼层
学习了,另外插一句,手机号后四同:)
Hxh12 发表于 2022-7-7 17:46:30 | 显示全部楼层
电子血压计静态模式设置
感谢前辈分享
Hxh12 发表于 2022-7-7 17:47:40 | 显示全部楼层
学习了,很有帮助
GMT+8, 2026-4-5 21:30
