[质量] 电子天平检定需要什么级别砝码
恒丰纸业郝 发表于 2021-8-11 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业建标了,建标证书上授权的名称是F1级砝码,然后写的是可以检定  I  级电子天平和  III 级架盘天平
想询问下有经验的师傅。我们现在的天平级别是  I 级,但是 分度值d是0.1mg e是1mg  显示位为:200.0000  就是小数点后4位显示。我们用F1级砝码可以对这种天平进行检定吗?
cao5331781 发表于 2021-8-11 14:43:00 | 显示全部楼层
E2吧,F1争议太大
齐伟鹏 发表于 2021-8-11 15:31:36 | 显示全部楼层
E2加修正值可以测一级天平了
 楼主| 恒丰纸业郝 发表于 2021-8-12 09:07:33 | 显示全部楼层
如果我们这把标准器改成E2的话,是不是需要建标复审一下啊
那老师我们这套F1级的砝码 可以检 I 级电子天平的话 能检什么样的啊?
谢谢
 楼主| 恒丰纸业郝 发表于 2021-8-12 09:10:03 | 显示全部楼层
E2加修正值可以测一级天平了
不太明白!因为我们是企业内部,F1等级砝码组标准装置就是我们的计量标准名称
然后计量标准器上都是F1级的砝码。
可开展的项目有电子天平 I 级及以下。  我就是觉得我们单位的电子天平级别太高查了下规程感觉这个级别的砝码不太够
那我们在买一套E2级别的砝码,然后在重新建标吗?
gogoler 发表于 2021-8-12 12:45:07 | 显示全部楼层
请问,您这里有多少天平呀,自己内部对天平建立校准标准了嘛?谢谢。
ylf5959 发表于 2021-8-12 15:34:21 | 显示全部楼层
JJG 1036-2008 电子天平检定规程 第7.1.1.1条款 应配备一组标准砝码,其扩展不确定度(k=2)不得大于被检天平在该载荷下最大允许误差绝对值的1/3。 对于分度值d是0.1mg e是1mg 的200gⅠ级天平,有两个误差转折点50g、200g分别对应±0.5mg和±1.0mg允差,其对应的F1级砝码允差分别为±0.3mg和±1.0mg,一般情况下检定合格的砝码其不确定都应该是≤1/3允差的。所以F1级砝码检这种万分之一的天平是可以的应该说刚好够着边儿(严谨一点还是需要看一下检定证书确定一下不确定度是否小于1/3),但是十万分之一天平就不行了必须用E2及以上。
 楼主| 恒丰纸业郝 发表于 2021-8-12 15:41:19 | 显示全部楼层
JJG 1036-2008 电子天平检定规程 第7.1.1.1条款 应配备一组标准砝码,其扩展不确定度(k=2)不得大于被检天 ...
感谢感谢!太专业了
 楼主| 恒丰纸业郝 发表于 2021-8-12 15:42:45 | 显示全部楼层
很多 ,我们建的是F1等级标准砝码的标准   可以企业内部检I级天平
zhaishaobo 发表于 2021-8-12 17:37:55 | 显示全部楼层
F1砝码,加修正值使用可以检定d=0.1mg及以上的1级天平
 楼主| 恒丰纸业郝 发表于 2021-8-13 09:11:35 | 显示全部楼层
F1砝码  加修正值是什么意思  修正值是怎么来的
gogoler 发表于 2021-8-13 09:43:08 | 显示全部楼层
砝码的修正值,是检定/校准证书上会有的
shijun090116 发表于 2021-8-14 09:12:10 | 显示全部楼层
砝码的修正值就根据计检机构校验报告上有的
齐伟鹏 发表于 2021-8-19 08:26:22 | 显示全部楼层
然后计量标准器上都是F1级 ...
可以这样就,你说的对
GMT+8, 2026-4-6 13:06
