[光谱/光度] 凯氏定氮校准用尿素怎么计算高中低含量
你的奶茶 发表于 2021-8-12 18:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯氏定氮校准用尿素怎么计算高中低含量,选用高中低三种含量,怎么计算高中低含量
山东中科杨 发表于 2021-8-16 10:46:41 | 显示全部楼层
应该是取决于尿素纯度含量吧,如果是一种纯度值的尿素,氮元素含量是固定的。
影月瑞雪 发表于 2021-8-19 17:09:33 | 显示全部楼层
尿素含氮量固定,通过输入仪器的样品量不同模拟不同的含氮量。
行走的不确定度 发表于 2021-8-20 10:14:12 | 显示全部楼层
应该是取决于尿素纯度含量吧,如果是一种纯度值的尿素,氮元素含量是固定的。 ...
选用的都是纯度标准物质,根据取样量去调整样品的含氮量
计量萌新 发表于 2021-8-26 17:27:24 | 显示全部楼层
尿素和氯化铵的氮含量是不同的,一个二十多,一个四十多,那么肯定存在含量更高的标物
wangyiyong7703 发表于 2024-1-10 21:01:02 | 显示全部楼层
配成溶液啊
zhaogy2011 发表于 2024-1-15 15:52:02 | 显示全部楼层
严格来说,尿素纯度标准物质是不符合校准规范要求的。但是很多单位都在用,也就成了惯例,呵呵
GMT+8, 2026-4-5 09:07
