[质量] 请大家说一说,电子天平称量的是质量还是重量?
fangyuan53501 发表于 2021-8-15 19:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下,按现在电子天平的工作原理,称量的是质量还是重量。
liushisan 发表于 2021-8-15 20:08:54 | 显示全部楼层
    质量
刘彦刚 发表于 2021-8-16 02:30:35 | 显示全部楼层
       电子天平传感感受到的当然是重量,只到达其工作地点后,通过标准砝码标定后,将对应的重量转换成了我们所要求的质量。
fjy099 发表于 2021-8-16 10:52:57 | 显示全部楼层
质量啊 单位是kg啊
xiaomeimeimei 发表于 2021-8-17 16:07:45 | 显示全部楼层
电子天平传感感受到的当然是重量,只到达其工作地点后,通过标准砝码标定后,将对应的重量转换成了 ...
学习了O(∩_∩)O哈哈~
史锦顺 发表于 2021-8-19 17:03:27 | 显示全部楼层
       以上的提问以及各种回答,严格点说,都是不妥的,也可以说是不对的。
       计量是严格的科学工作,不能马虎,不能有漏洞。
       请想一想,以上的提问与回答有哪些问题?
       请有自信心的学者,给出个正确的表述!
       老史就是要当一次教师,纠正计量界这个常见的错误!
刘彦刚 发表于 2021-8-20 03:41:02 | 显示全部楼层
       计量是严格的科学工 ...
期盼史老揭开谜底!从这架势就看得出,我们没有人能完整作答。
hong1475052978 发表于 2021-8-20 09:26:03 | 显示全部楼层
       计量是严格的科学工 ...
期待你的回答
period@163.com 发表于 2021-8-20 10:26:36 | 显示全部楼层
物体质量,可以看JJF 1847-2020
sunrry 发表于 2021-8-20 13:13:09 | 显示全部楼层
啥叫重量?这个是专业名词吗?
sunrry 发表于 2021-8-20 13:13:30 | 显示全部楼层
通过重力感应得到质量
wwy198302 发表于 2021-8-20 16:05:48 | 显示全部楼层
电子天平是杠杆原理下的电磁力和物体重力的平衡,电信号转化成数字信号输出质量结果,也就是加载物体,杠杆偏离,线圈位置发生变化,随之电流发生变化产生一个电磁力与重力平衡,将这个电流变化量转化成数字信号输出也就是显示值,。。。说了这么多就是力的平衡,测量出重力,再换算出质量,以数字信号输出,输出的结果是质量,原理是重力与电磁力的平衡,所以如果电子天平换了一个地点,需要用更高等级的砝码校准来补偿重力加速度变化值。
刘彦刚 发表于 2021-8-21 03:42:20 | 显示全部楼层
电子天平是杠杆原理下的电磁力和物体重力的平衡,电信号转化成数字信号输出质量结果,也就是加载物体,杠杆 ...
你说的太对了,而且说的高准确度等级的天平的原理。而低准确度的天平就用力传感器了,比压应片什么的。
史锦顺 发表于 2021-8-22 07:29:02 | 显示全部楼层
                                关于重量的答辩(2.0版)
        史锦顺
【宣讲词1】
       重量是表征数量的。
       请看如下新闻。
       2021-06-06 世界钢铁协会发布了《世界钢铁统计数据2021》报告,中国以10.65亿吨产量位列全球第一,并且占全球钢铁总产量的56.7%.
       “吨”是重量单位。十亿多吨表明的是中国一年的钢铁产量。占世界一年总产量的一半以上!
       用重量表达产量。可见,重量是物质数量的表征量。
       我是1956年考入北大物理系的(1952年,清华物理系并入北大)。入学不久,听了几位名人的报告:胡耀邦(共青团中央第一书记,讲国际学潮)、钱学森(回国刚一年,讲科学研究与辩证法)、宦乡(中国第一任驻英代办,讲国际形势)。
       宦乡说:我国钢铁年产量,大约是五百万吨。美国的钢铁年产量一亿吨,大约是中国的二十倍。宦乡激动地说:“我们底子薄。同学们,努力呀!”
       1956年到2021年,时间过了一个多花甲。中国崛起,钢铁年产量已是美国的十倍多(世界钢铁协会2021新闻:美国钢铁年产量是八千万吨)。这是改革开放的伟大成就。这是今天中国立足世界的底气。这是中国人民的光荣!
史锦顺 发表于 2021-8-25 07:09:37 | 显示全部楼层
                            关于重量的答辩(2.0版)
        史锦顺
【宣讲词2】
       在测量计量范畴内,重量就是质量。
       1959年国务院关于法定计量单位的命令:重量单位与质量单位相同。
       1984年国务院关于法定计量单位的命令:人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。
       质量一词,有两种含义。在不同的语言环境下,有不同的含义。
       1)表明产品或物质的优劣程度,这是对事物性质的表征。(相当英语quality。)
       2)高中课程,牛顿第二定律中的质量m,称为惯性质量。质量表征物体惯性的大小。万有引力公式中,相互作用的AB两个物体的质量为mA与mB,引力与mA与mB成正比而与物体质心的距离成反比。mA与mB,称为引力质量。引力质量等于惯性质量。其实,质量m表征物质之量。就是所研究物体包含物质的数量。当初,西方牛顿力学被引入中国时,mass译成质量,不妥当,与表征产品或物质的优劣程度的“质量”冲突。如果当初把mass译成“物量”,就好多了。语言是约定俗成的。习惯是巨大的势力。难以改变,但人们应该弄明白内在的客观的规律与道理。要准确使用名称术语
       物体的质量是常量,不因所处海拔高度而变化。
       物体的重量是常量,不因所处海拔高度而变化。
       物体的重量与物体质量是一回事。不能二选一。土豆就是马铃薯。如果问:“炸薯条的原料是马铃薯还是土豆?”这是不妥的问话。回答是其中之一也不妥。因为问答的前提都是未弄清“土豆就是马铃薯”。就本版块来说,我发言前的几楼,都没弄清“重量就是质量”。我所说的“不妥”,就是针对这种情况。后续的帖子,谈到平衡作用时,明确用“重力”,那是对的。
wwy198302 发表于 2021-8-25 10:30:16 | 显示全部楼层
从物理角度上看,重量是物体受重力的大小的度量,重量和质量不同,单位是牛顿。重量是矢量,质量是标量,“质量”定义为物体所含物质的量的多少,但“重量”表示单纯在重力影响下一个有质量物理施加在另一个物体上的力,地球上物体的重量是物体和地球间的万有引力也就是受到的地球的吸引力,质量不受影响。所以地球上物体的重量和月球上物体的重量是不一样的,同一物体月球上约为地球上重量的1/6,质量相同,质量是所含物质的量,同一物体变换场所,所含物质的量没有发生变化,所以在哪都一样,即重量一般随位置产生变化,质量不随位置变化,所以楼主问的问题,可以说,原理是测量重量,电子天平称量是利用测量重量的原理来得到质量的结果,电子天平称量的是质量,原理是力的平衡,就好比液体温度计,原理是液体受热膨胀,测量的是温度....你不能说它测的是不同温度下液体体积吧...
史锦顺 发表于 2021-8-30 08:01:14 | 显示全部楼层
                         关于重量的答辩(2.0版)
        史锦顺
【宣讲词3】
       重量与重力是两个不同的概念。
       重量就是质量。表征物质的数量。重量的符号是m,重量的单位是kg.
       重力是物体所受地心的引力。F = mg。重力是力的一种,重力单位是“牛”。
       重力随所处位置高度或纬度而有变化。在高处比在低处小些;在两极比在赤道大些。
       “失重”是物体失去重力。重量就是质量。一个物体的重量是不变的。变化的是重力。“失重”不是物体失去重量;失重是物体失去重力。
1 计量规范的错误讲法
       以下引自《JJF 1181-2007衡器计量名词术语及定义》
       物体的重量是由于地心引力作用于物体的结果,因 而重量是一种与力具有相同性质的量。也可以称之为重力,其大小为该物体的质量与物体所在地重力加速度的乘积。即 : W=mg 式中:W— —重量(或重力); m——质量; g— —重力加速度。 同一物体在地球上不同地点,所受的重力不同,离地面越远重力越小。物体受重力作用而获得加速度g因此同一物体在地球上不同地点,为测得其重量,必须进行重力加速度的修正
【史评】
       《衡器计量名词术语及定义》是指导整个衡器计量的(我国国家计量院称力学计量),如上的说法,犯了严重的错误。把“重量”误说成“重力”。第一,违反国务院两次关于计量单位的命令;违反人民习惯,称重的结果单位是kg(公斤),我国旧制是“斤”(500克),没有人说称重结果是“牛顿”的。有人买过“500牛顿”的大米吗?重量的单位是“千克”,表明称重的结果是质量而绝不是重力。
2 《现代汉语词典》(2002版)关于重量的表述错误
【重力】①地心引力;②泛指任何天体吸引其他物体的力。如月球重力、火星重力等。
【重量】物体受到的重力的大小叫做重量。重量随高度或纬度变化而有微小差别。在高处比在低处小一些,在两极比在赤道大一些。
【史评】
       《现代汉语词典》关于“重量”的词条,是错误的。根源是错把重量当重力。
       重量就是质量,是表征物质的多少的。单位是千克。重力是力,表征物体受地心引力的大小,单位是牛顿。
蓝逸雅然 发表于 2021-8-30 13:55:54 | 显示全部楼层
还是史老6啊
闲道散人 发表于 2021-8-30 14:22:42 | 显示全部楼层
史老确实严谨
大青蜂 发表于 2021-8-30 19:41:02 | 显示全部楼层
质量和重量的两个定义你还没搞清楚吗?
用户再想想 发表于 2022-8-17 09:28:27 | 显示全部楼层
严格来说,一个物体的质量是没有办法测量的,或者说大部分物体测质量是不现实的,包含这个物体所有的物质,这个怎么测,现在测得都是重量,根据f=ma,我是这么理解的
妖孽哪儿逃 发表于 2022-8-17 22:10:40 | 显示全部楼层
非吾所能及也~~~
那年的夕舞 发表于 2022-8-20 16:27:11 | 显示全部楼层
由全国科学技术名词审定委员会公布,并由科学出版社2015年出版的、现行有效的《计量学名词》中,关于质量、重量、称量,都有详细的定义,如下:
03.001 质量:度量物体惯性大小或物体间相互吸引能力的物体的物理属性。在人民生活和贸易中习惯上称为重量。
03.002 重量:物体由于地球的吸引所受到的重力的大小,为物体质量与当地重力加速度的乘积。
03.004 称量:又称“衡量”,俗称“称重”,对被称物体的质量所进行的测量。
所以不论是电子天平、还是秤,称任何东西称的都是质量。
海狼 发表于 2022-8-25 09:11:12 | 显示全部楼层
JJF 1834-2020非自动衡器通用技术要求
衡器 weighinginstrument 通过作用于物体上的重力来确定该物体质量的计量器具。
注:按照 R111和 D28的规定,本规范中的 “质量”(或 “重量值”)更适宜用于表述 “折算质 量”或 “在空气中称量结果的约定值”,而 “砝码”是更适宜用质量的一种具体表现形式 (等于实物量具),对其物理和计量特性均有明确的规定。
衡器也可以用于确定与质量相关的量、大小、参数或特性。
按操作方式,可将衡器分为自动衡器 (AWI)和非自动衡器 (NAWI)。
zyh21261017 发表于 2022-8-31 14:04:08 | 显示全部楼层
妥妥的是质量
GMT+8, 2026-4-6 05:11
