[电源/负载] 直流稳定电源建标
xuenu 发表于 2021-8-16 00:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下各位老师在建立直流稳定电源计量标准撰写技术报告时,针对电源调整率、负载调整率和纹波电压的测量范围是怎么确定的呢,这几项参数都涉及到被校直流电源的满载状态的电压输出,相当于一台电源做试验时只能分别复现一个电源调整率、负载调整率和纹波电压。难道是要选取多个不同类型的直流电源用于确定计量标准的测量范围的上下限么?请老师帮忙解答一下,谢谢!
Pink清荷 发表于 2021-8-16 18:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
同问,是不是只需要写电压电流的测量范围?
一气疯发 发表于 2021-9-15 21:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
我也有建立直流稳压电源电源和直流电子负载的标准的计划,也存在一些疑问,希望有人能够指点一下,我个人认为电源和电子负载应该按参数来分析,例如和电压有关的参数,包括电压设置值,电压回读值,恒压源效应,恒压负载效应,这些项目都和电压有关,都用数字电压表做标准,所以只要分析数字电压表的标准不确定度,和电流有关的项目都只要分析数字电流表的标准不确定度,和纹波有关的要分析数字示波器或真有效值电压表的标准不确定度,稳定性,重复性考核,尽量用更高等级的源来电压表,电流表,示波器,例如用5720来考核数表,不要用普通的被检电源来考核这几个标准,不知道我的理解对不对,有没有高手指点一下?
一气疯发 发表于 2021-9-15 21:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
你们问的关于电压电流的范围,我认为是根据你们工作中碰到的被检最大电压和电流范围来决定的,你选取的标准范围肯定要能够覆盖被检的范围,分析不确定度时就要标准设备各量程都选点分析一遍,或者按你碰到的被检上限值来选择分析的量程,例如,你在日常工作中最大能碰到的直流电源就是80V,那你只要用数表的100V量程指标来分析不确定度了,不必去分析1000V量程,你最后写的范围也就只能写到100V,不能写到1000V,也就是说你建标报告把标准分析到哪个范围,你最后整个标准装置的单位就写到哪个范围
无花果 发表于 2021-10-13 19:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果建立了数字多用表的标,这个是不是就是工作标了
GMT+8, 2026-4-5 08:57
