[光谱/光度] 请问标注B级的滴定管校准后允差符合A级,能按A级使用吗?
小丑鱼popo 发表于 2021-8-19 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是说直接按A级的允差出校准证书就可以?有没有老师帮解答一下,谢谢。
pampero 发表于 2021-8-19 16:20:25 | 显示全部楼层
应该不能。
行走的不确定度 发表于 2021-8-20 10:18:37 | 显示全部楼层
既然是校准,就没有判断等级的说法,即便是给允许误差,也应该是根据客户的需求来定,给允差判定是在帮客方确认是否满足客方要求。所以能不能按更高的等级给允差,看客方有没有那个需求
 楼主| 小丑鱼popo 发表于 2021-8-20 11:25:02 | 显示全部楼层
既然是校准,就没有判断等级的说法,即便是给允许误差,也应该是根据客户的需求来定,给允差判定是在帮客方 ...
了解了,谢谢!
计量萌新 发表于 2021-8-26 17:26:24 | 显示全部楼层
个人认为不行,因为一块很准的2.5级压力表我们在确认的时候也只能确认他是2.5级,不能因为他准就却认为更高等级,若确认根据为检定规程,那就肯定不行
 楼主| 小丑鱼popo 发表于 2021-8-27 12:14:34 | 显示全部楼层
个人认为不行,因为一块很准的2.5级压力表我们在确认的时候也只能确认他是2.5级,不能因为他准就却认为更高 ...
不判级,只给允差,校准的话应该可以吧
计量萌新 发表于 2021-9-1 17:06:31 | 显示全部楼层
不判级,只给允差,校准的话应该可以吧
按照校准的定义,允许误差在没有客户明确要求的情况下也不应该给
xxx1554 发表于 2022-1-13 15:01:56 | 显示全部楼层
仪器级别与证书允差对应的级别不同,容易引出后续问题,为规避风险,不该给超出仪器本身的级别。
用户再想想 发表于 2022-6-15 13:57:14 | 显示全部楼层
规程上说了 标注b或者未标注  都按B级来
GMT+8, 2026-4-5 21:59
