[答疑互助] 关于数据修约
Vic214 发表于 2021-8-24 16:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题目为什么要先乘以2再修约呢,不能直接修约吗,30.25不能直接修约成30吗
小张弟弟 发表于 2021-8-24 17:24:56 | 显示全部楼层
题干里说了修约间隔是0.5,那就得把给的数字变成带.5的数再进行修约。
co4526 发表于 2021-8-25 08:25:52 | 显示全部楼层
2017版教材没有这类题目了吧?
xxgxl 发表于 2021-12-13 16:08:07 | 显示全部楼层
30.25按0.5修约,且不管什么是0.5修约原则,肯定只能保持小数点后一位。按取舍原则,30.25可修约为30.2.因为是按0.5修约,0.2/0.5=0.4,按4舍五入的原则也要舍去。所以最终结果只能是32.0。我说清楚了冇?
xxgxl 发表于 2021-12-13 16:10:01 | 显示全部楼层
30.25按0.5修约,且不管什么是0.5修约原则,肯定只能保持小数点后一位。按取舍原则,30.25可修约为30.2.因 ...
同理42.75保留小数点后一位,结果应该是42.8。0.8-0.5=0.3,0.3/0.5=0.6,所以按四舍五入的原则可进一位,因此可修约为43.0。
aintme 发表于 2021-12-13 16:36:31 | 显示全部楼层
舍弃的数字段中,首位数字等于5,而5右边的其他舍弃位不都是0时,则保留的数字段末位进一;
舍弃的数字段中,首位数字等于5,5右边的其他舍弃位都是0时,则将保留的数字段末位变成偶数;即当保留数字的末位是奇数时进一变偶,偶数时保持不变。
yuyuyu071208 发表于 2022-2-15 08:04:10 | 显示全部楼层
不懂就问,不应该是30.25×2的得数修约后在÷2最后结果不因该是30吗?
xxgxl 发表于 2022-2-16 08:12:03 | 显示全部楼层
30.25按0.5修约结果就是30呀
yuyuyu071208 发表于 2022-2-16 15:46:31 | 显示全部楼层
30.25按0.5修约结果就是30呀
谢谢,受教
GMT+8, 2026-4-6 09:38
