[气体/烟尘/颗粒度] 做可燃气体报警器时候流量计要控制到多少?
23591 发表于 2021-8-26 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现流量高的时候,报警器显示的浓度会超过瓶子的气体浓度。使用流量控制器时候,两个流量计需要调到多大才不会超,旁通和...
alickglyn 发表于 2021-8-30 08:57:45 | 显示全部楼层
按照说明书的流量来,如果没写,可以咨询厂家。
我这里一般是按照300左右来检的,说明书有要求就按说明书。
snewstar 发表于 2021-11-18 16:26:41 | 显示全部楼层
规程要求不小于500ml/min
king66imp 发表于 2023-8-1 09:33:19 | 显示全部楼层
按照说明书的流量来,如果没写,可以咨询厂家。实在不行500mL/min
打遍天下无敌手 发表于 2023-8-2 18:43:15 | 显示全部楼层
有没有可能材质出现了问题,不是聚四氟乙烯的
powerlrq 发表于 2023-8-9 10:47:13 | 显示全部楼层
这是确实是个问题,目前有很多单位没有给出流量,默认是500ml,有时候出现数值不对时,加大流量后就正确了。厂家的意见是以你标定时的流量为准。所以现在有点迷糊,不敢轻下结论。
盐城陈超 发表于 2023-8-17 11:08:44 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,正在学习
zys041401228 发表于 2023-8-23 09:11:03 | 显示全部楼层
500ml/min这个是国家比对要求的
p100200300 发表于 2023-9-5 10:53:43 | 显示全部楼层
正好学习下
15966500120 发表于 2023-10-31 09:16:09 | 显示全部楼层
以后会用到,学习了,谢谢。
YYPP 发表于 2023-11-11 15:45:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习
笨鱼 发表于 2023-11-16 11:06:16 | 显示全部楼层
说明书有规定的按说明书,没有就按500ml/min
星光不问赶路人 发表于 2023-11-16 17:28:12 | 显示全部楼层
建议流量控制在200~300mL/min,这个是常规报警器要求,太大会过冲,数据不准确
残忍作秀 发表于 2025-7-22 15:01:48 | 显示全部楼层
学习了感谢!
17337372201 发表于 2025-7-22 15:25:39 | 显示全部楼层
学习学习,小白一个
bcho 发表于 2025-8-8 13:37:49 | 显示全部楼层
钢瓶减压阀的浮子流量计是(0.15~1.5)L/min
GMT+8, 2026-4-5 15:24
