[电磁探伤] 涡流漏磁点焊检测仪如何校准
维尼熊 发表于 2021-8-30 09:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡流漏磁点焊检测仪主要用来检测熔核直径、焊点强度,分析点焊质量。
了解到的主要原理:当钢材在硬度、密度和晶粒组织结构发生细微变化时,改变后的材料对磁的感应也会发生对应的变化。不同材料变化的曲率是完全不同的。
在不同的焊接温度、焊接时间和冷却时间下,材料的晶粒组织是不同的,电磁感应强度也会出现微小的变化,这些变化都是可以被侦测到的,意味着磁通量和磁场强度的变化都可以被测量,所以焊点强度可以被数据化和量化。
GMT+8, 2026-4-6 06:15
