[质量] 秤和天平的区别?
Vic214 发表于 2021-9-4 11:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
秤和天平到底怎么区别?e=d的就是秤吗?还有怎么看什么是模拟指示秤 ,什么是非自行指示秤???
海狼 发表于 2021-9-4 13:16:40 | 显示全部楼层
JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义  http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... D%E6%9C%AF%E8%AF%AD
齐伟鹏 发表于 2021-9-5 19:17:14 | 显示全部楼层
JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义  http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=17541&highlig ...
666666666666666
梦幻雪缘 发表于 2021-9-7 15:27:40 | 显示全部楼层
请问在哪一部分说了 天平和秤的 区别呀?我没有找到呀
co4526 发表于 2021-9-7 15:36:15 | 显示全部楼层
之前也纠结过一段时间,后来直接看厂家铭牌,铭牌上写的是天平就是天平,写的是秤就认为它是秤。
不要没完没了的e还是d,e值就是个畸形产物。
moreface 发表于 2021-9-8 09:10:55 | 显示全部楼层
不要没完 ...
有些铭牌上,乱写。。
梦幻雪缘 发表于 2021-9-8 14:34:55 | 显示全部楼层
有些铭牌上,乱写。。
同意~ 我也碰到过乱写的...
237358527 发表于 2021-9-9 07:33:52 | 显示全部楼层
秤和天平有什么区别?
国内有区别,
国外都一样。
laohu110 发表于 2021-9-10 07:55:47 | 显示全部楼层
有些铭牌上,乱写。。
乱写的当然都是不合格的,如果他乱写我们也乱检了合格,那叫乱来
15966500120 发表于 2021-9-10 09:15:40 | 显示全部楼层
共同学习。
zhoujidai 发表于 2021-9-10 10:55:40 | 显示全部楼层
没有啥区别,现在电子秤都可以设置参数,设置e=d叫电子秤,设置e=10d叫电子天平。
烛影 发表于 2025-1-22 12:34:47 | 显示全部楼层
秤和天平有什么区别?
国内有区别,
国外都一样。
衡器、秤、天平,傻傻分不清楚,就像火车、动车、高铁……
高智慧 发表于 2025-1-22 15:24:47 | 显示全部楼层
秤和天平就看铭牌区分,做检定铭牌乱写不符合规程就是不合格,做校准就只参照铭牌所写设备名称出相应的示值误差即可,无需判定到底是啥。至于非自行指示秤和模拟指示秤是显示和结构不同,这个区分需要多看规程和资料了。
PTL815 发表于 2025-1-22 16:03:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
jdjlzxd 发表于 2025-2-7 17:27:16 | 显示全部楼层
现在很多秤的标注很乱,器具名称按铭牌。如果是电子秤看e=d,如果e≠d,则不予检定;电子天平看铭牌是否符合规程要求,有的厂家准确度等级和分度值乱标,不符合检定规程要求,则不予检定。另外电子天平有个校准规范,可以看是否满足校准规范的要求,如有资质可以进行校准!
JayLeung 发表于 2025-2-19 17:26:55 | 显示全部楼层
好多电子秤铭牌上标的d值和实际d的显示值不一致。
机智的渔夫 发表于 2025-3-2 15:00:03 | 显示全部楼层
现在很多秤的标注很乱,器具名称按铭牌。如果是电子秤看e=d,如果e≠d,则不予检定;电子天平看铭牌是否符 ...
检定分度值e和实际分度值d,不一致,就不合格吗?规程第二页好像是这个意思,但实际中,判不合格,会不会被人骂啊。。。
jdjlzxd 发表于 2025-3-4 10:56:01 | 显示全部楼层
铭牌不符合要求,直接不检定,市场上大部分秤还是符合要求的,重灾区是网络上贴牌的产品。
静心养气 发表于 2025-3-4 11:05:03 | 显示全部楼层
检定分度值e和实际分度值d,不一致,就不合格吗?规程第二页好像是这个意思,但实际中,判不合格,会不会 ...
按规程走,谁骂你?换符合要求的秤再送过来检定!或者走校准,不给检定。
违反规程做检定,被投诉就是检测事故了,责任不是你该担的。
饭特稀的小铁匠 发表于 2025-4-7 00:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
校准的话指标怎么定呢
糖子飞翔 发表于 2025-4-7 09:47:10 | 显示全部楼层
要看铭牌,铭牌是天平就按天平
w447897428 发表于 2025-4-14 17:41:31 | 显示全部楼层
天平还规范点儿,秤真的是连七八糟的,e跟d严重不符,包括那些大厂。
龙年行大运2024 发表于 2025-4-25 16:16:34 | 显示全部楼层
哪些大厂,这么不严谨啊
w447897428 发表于 2025-5-13 10:12:00 | 显示全部楼层
哪些大厂,这么不严谨啊
为了方便他们自己生产销售,秤的表头都是可以和很多传感器匹配的,传感器量程不同,表头也需要能调节分度值。所以有时候能碰到铭牌写的e=d=100g,但是实际表头能显示到0.01kg或者0.001kg,就看当时的装配师傅怎么去设置了。
龙年行大运2024 发表于 2025-5-15 08:44:44 | 显示全部楼层
为了方便他们自己生产销售,秤的表头都是可以和很多传感器匹配的,传感器量程不同,表头也需要能调节分度 ...
你讲的实际情况就是这样的;
表头卖给中间商的时候,因为中间商此时还没卖给终端客户,
所以根本不知道客户最终使用的多大量程、分度值多少的传感器,
所以最大秤量、最小秤量、检定分度值等等这些都是无法预估客户使用情况的,只能先预估确定一个
这种情况下,比如大概率实际与标识不一致
有意无意的漏洞、瑕疵太多了
GMT+8, 2026-4-5 21:08
