[概念] 绝对误差有正负性吗?
jianghuang2021 发表于 2021-9-8 17:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝对误差
设某物理量的测量值为x,它的真值为a,则x-a=ε;由此式所表示的误差ε和测量值x具有相同的单位,它反映测量值偏离真值的大小,所以称为绝对误差(即测量值与真实值之差的绝对值)。 [2]
绝对误差可定义为:
△=X-L
式中:△—绝对误差  X—测量值 L—真实值
注:绝对误差有正负性,正性表示测量值大于真实值,负性表示测量值小于真实值。
这是百度百科上面写的,绝对误差即测量值与真实值之差的绝对值,怎么会有正负性呢?都说是绝对值了
刘彦刚 发表于 2021-9-9 05:51:57 | 显示全部楼层
绝对误差是有正负的,绝对误差是区别于相对误差。误差的绝对值当然是纯正数。
 楼主| jianghuang2021 发表于 2021-9-9 09:04:09 | 显示全部楼层
绝对误差是有正负的,绝对误差是区别于相对误差。误差的绝对值当然是纯正数。 ...
相对误差有没有正负呢?
刘彦刚 发表于 2021-9-9 10:22:14 | 显示全部楼层
相对误差有没有正负呢?
相对误差有正负。
冷暖人生 发表于 2021-9-17 09:24:06 | 显示全部楼层
绝对误差的“绝对”与绝对值的“绝对”没有关系。
冷暖人生 发表于 2021-9-17 09:33:10 | 显示全部楼层
“绝对误差(即测量值与真实值之差的绝对值)”,这里所说的绝对值和平常所说的数学绝对值得内涵是不一样的,这个绝对是相对于相对误差而言的,是不是感觉越解释越糊涂?
BJSHZC 发表于 2021-11-13 22:18:19 | 显示全部楼层
绝对误差与误差的绝对值是2个概念。前者与相对误差关联。比如绝对误差是1毫米,一个是测10毫米得出的绝对误差1毫米,另一个是测10公里得到的误差1毫米。显然光说绝对误差,后者有些吃亏,所以,要是转成相对误差,就更利于判断谁测得更准了
文凡 发表于 2022-3-11 11:17:26 | 显示全部楼层
“绝对误差(即测量值与真实值之差的绝对值)”,这里所说的绝对值和平常所说的数学绝对值得内涵是不一样的 ...
百度中有的答复明确写出表达式是带绝对值的。绝对误差=|测量值-真实值|
文凡 发表于 2022-3-11 11:18:52 | 显示全部楼层
绝对误差有正负号,和绝对值没关系吧。
renhao2016 发表于 2022-3-31 18:33:55 | 显示全部楼层
谢谢,收获慢慢额
XYB2022 发表于 2022-4-14 09:24:58 | 显示全部楼层
误差的绝对值当然是纯正数
酒醉流霞 发表于 2022-4-14 10:22:45 | 显示全部楼层
有正负的!
大笑随心 发表于 2022-4-14 16:16:51 | 显示全部楼层
写错了呗!!!
路云 发表于 2022-4-26 17:28:47 | 显示全部楼层
“绝对误差”与“误差的绝对值”,是完全不同的两个概念。
绝对误差=测得值-真值(除零误差外,均带有“+”号或“”号)
误差的绝对值=|测得值-真值|(恒为非负数)
吴玉宝988 发表于 2022-4-29 08:22:48 | 显示全部楼层
实际上,这是个定义的问题。
GMT+8, 2026-4-5 15:42
