[螺纹/齿轮] 螺纹环规内校
15913788291 发表于 2021-9-10 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺纹环规内校有什么比较省钱方法?
友胜刘赫 发表于 2021-9-10 12:01:16 | 显示全部楼层
小尺寸的买一套校对塞规好像可以。
 楼主| 15913788291 发表于 2021-9-10 13:06:21 | 显示全部楼层
嗯,但这个领导说成本太高。
 楼主| 15913788291 发表于 2021-9-11 11:04:32 | 显示全部楼层
yzjl3420646 发表于 2021-9-11 09:58
校对规都嫌成本高?不控制可好?
是呀,这个小规模的公司,在量具这一块,是省之又省,客户投诉,就抓一下,没有了,又是放任不管,一大堆有问题的量具,唉!
不懂就问的小船 发表于 2021-9-14 09:32:50 | 显示全部楼层
内校成本很大吧
还是跟第三方合作好点,好好砍价
 楼主| 15913788291 发表于 2021-9-14 10:20:20 | 显示全部楼层
内校成本很大吧
还是跟第三方合作好点,好好砍价
是的,后续再加强下吧
醉卧疆场 发表于 2021-9-14 13:29:16 | 显示全部楼层
内校自己配校对规,校对规要送检,闲的。直接外检得了,才多少钱。
 楼主| 15913788291 发表于 2021-9-14 13:55:51 | 显示全部楼层
嗯, 是的,我因该争取下。
杨之栋 发表于 2021-12-1 16:34:57 | 显示全部楼层
校对规  不过不划算
昊曦 发表于 2021-12-6 10:19:14 | 显示全部楼层
内校必不可少,
cy581100 发表于 2021-12-6 13:57:53 | 显示全部楼层
看你们把。如果只是要报告,直接找第三方出,如果要管控产品螺纹尺寸。建议用校对规
 楼主| 15913788291 发表于 2021-12-8 16:03:23 | 显示全部楼层
看你们把。如果只是要报告,直接找第三方出,如果要管控产品螺纹尺寸。建议用校对规 ...
好的,谢谢!
OLDKING 发表于 2021-12-13 16:20:01 | 显示全部楼层
这种我觉得看自己内部的使用量来看,一般来说校对规是年检,每套在200元左右,所以如果你的被校验的检规数量大于3,那么这些都是划算的
donglianghai 发表于 2021-12-14 10:30:11 | 显示全部楼层
这个要看具体情况,如果家里面配的螺纹环规规格种类较多,那么相应需要配的校对规也会增加,而且校对规也需要外校,这种情况的话还不如直接把螺纹环规外送比较省钱。如果家里螺纹环规有一部分相同的规格在不同的工位使用,用一副校对规可以内校多付环规的情况,就可以考虑配置校对规,总之就是根据自己情况综合考虑。说白了企业小的话,你就直接出具体方案给上头参考。
 楼主| 15913788291 发表于 2021-12-14 15:41:59 | 显示全部楼层
这个要看具体情况,如果家里面配的螺纹环规规格种类较多,那么相应需要配的校对规也会增加,而且校对规也需 ...
干货!非常谢谢!
福福125789 发表于 2021-12-28 15:36:06 | 显示全部楼层
第三方一次50-80左右吧,还不如送第三方
GMT+8, 2026-4-6 08:16
