[热电偶/热电阻/膨胀] 请教对于JJF 1101-2019校准规范中温度最大允许误差如何理解?
计量单位 发表于 2021-9-16 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》其中温度最大允许误差的技术要求如何理解?
 楼主| 计量单位 发表于 2021-9-16 11:01:14 | 显示全部楼层
校准规范中技术要求温度最大允许误差为:±(0.15℃+0.002)?
 楼主| 计量单位 发表于 2021-9-16 12:47:41 | 显示全部楼层
校准规范中技术要求温度最大允许误差为:±(0.15℃+0.002ItI)是多少℃
补充内容 (2021-9-16 14:35):
校准规范中技术要求温度最大允许误差为:±(0.15℃+0.002|a|)如何计算最大允许误差?
 楼主| 计量单位 发表于 2021-9-16 14:47:40 | 显示全部楼层
校准规范中技术要求温度:分辨力:不低于0.01℃ 最大允许误差: ±(0.15℃+0.002|a|)如何计算最大允许误差?
xuqfeng 发表于 2021-9-30 07:54:08 | 显示全部楼层
比如测量设置温度为100℃的烤箱,温度探头的最大允许误差要求为 ±(0.15 ℃+0.002|t|) 即 ±(0.15 ℃+0.002*100 ℃)=± 0.35 ℃
要求标准器在这个校准点的最大允许误差应该在±0.35 ℃ 以内 , 分辨率为 0.01 ℃
陈星9995 发表于 2021-9-30 17:43:03 | 显示全部楼层
楼上算法正解,其实1101就是要求校准使用的标准器,配套的温度传感器是A级铂电阻,显示仪表温度分辨率0.01℃,可以看一下JJG 229工业铂、铜热电阻检定规程
namehsc 发表于 2021-10-20 17:24:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 05:02
