[答疑互助] 关于仪器漂移的一点疑问
jiafan 发表于 2021-9-16 11:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级注册计量师教材上写的是:①在漂移过程中,示值的连续变化与被测量的变化无关,也与影响量的变化无关。
                                             ②产生漂移的原因,往往是由于湿度、压力、温度等变化所引起的,。。。
                                             ③温湿度压力这些不是影响量吗
本人理解不是很透彻,所以请教论坛里的大牛们这个要怎么解释?
cakezhao 发表于 2021-9-16 16:00:53 | 显示全部楼层
1是外功,2是内功, 漂移评估的是你内功厉不厉害。跟外部环境不相关。因此在评估时要剔除外部影响。
 楼主| jiafan 发表于 2021-9-16 16:16:49 | 显示全部楼层
1是外功,2是内功, 漂移评估的是你内功厉不厉害。跟外部环境不相关。因此在评估时要剔除外部影响。 ...
大哥你这个有点绕,通俗的解释解释
小张弟弟 发表于 2021-9-16 17:18:58 | 显示全部楼层
影响量是相对被测量而定的,意思就是,你用仪器测试一个样品,那么温度,压力啥的对样品会有影响。这时的温度压力叫影响量。
在仪器不测试样品(没有样品,只有仪器)的时候,是不是环境还存在温度和压力。这时的温度和压力就不能叫影响量了,但是它们会引起仪器漂移。
cakezhao 发表于 2021-9-18 12:05:57 | 显示全部楼层
大哥你这个有点绕,通俗的解释解释
简单说就是评估漂移的时候最好是外部环境维持恒定。 只评估设备本身因长时间运行带来的内部温度、压力、老化等变化。例如评估一个人高不高是和其他人比较。评估一个人是否长高是和自己比较,这个比较可能也受到一些因素影响,如早中晚,运动前后等。
co4526 发表于 2021-9-22 09:21:38 | 显示全部楼层
一层意思就是说“漂移”是测量仪器固有的一项计量性能;二层意思就是说“漂移”作为独立的不确定度来源考虑。
个人理解,教材很多话都说的绕来绕去的~
 楼主| jiafan 发表于 2022-4-8 11:49:02 | 显示全部楼层
一层意思就是说“漂移”是测量仪器固有的一项计量性能;二层意思就是说“漂移”作为独立的不确定度来源考虑 ...
多谢,理解了
 楼主| jiafan 发表于 2022-4-8 11:49:45 | 显示全部楼层
简单说就是评估漂移的时候最好是外部环境维持恒定。 只评估设备本身因长时间运行带来的内部温度、压力、 ...
多谢,理解了
 楼主| jiafan 发表于 2022-4-8 11:50:11 | 显示全部楼层
影响量是相对被测量而定的,意思就是,你用仪器测试一个样品,那么温度,压力啥的对样品会有影响。这时的温 ...
多谢,理解了
GMT+8, 2026-4-6 09:19
