[质量] 电子天平偏载
星辰之殇 发表于 2021-9-18 09:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教电子天平的偏载误差是每次都要做零点误差吗,零点误差是用10d还是空载。是10d的话是放在偏载点吗???
 楼主| 星辰之殇 发表于 2021-9-18 14:39:52 | 显示全部楼层
没有大佬解惑一下吗
xvshaoyong 发表于 2021-9-22 08:58:00 | 显示全部楼层
应该不用每次都做零点,每次的偏载减去零点误差就是偏载误差
 楼主| 星辰之殇 发表于 2021-9-24 15:30:43 | 显示全部楼层
那就是只做一次喽
流连 发表于 2021-9-24 18:07:57 | 显示全部楼层
两次偏载之间不要空秤
hehao 发表于 2021-9-26 21:40:22 | 显示全部楼层
每一次偏载之间都要做,不能是空秤。然后用每次的偏载减去零点误差就是偏载误差。
看规程里的原始记录就知道了
 楼主| 星辰之殇 发表于 2021-9-27 08:22:14 | 显示全部楼层
看规程里的原始记录就知 ...
那就是零点都用10e代替喽
hehao 发表于 2021-9-27 22:30:09 | 显示全部楼层
10e是咋来的???规程里没有吧
只要不是空载就行,我们一般用 ≥e来试,1e不行2e,没有一下子搞10e
清风细雨ZHW 发表于 2022-10-4 11:35:30 | 显示全部楼层
看规程里的原始记录就知道了
逆风阿灰灰 发表于 2023-4-12 18:27:24 | 显示全部楼层
看规程里的原始记录就知 ...
为什么不能空秤呢,请问规程哪里有记载?
wzj52791 发表于 2023-4-13 14:58:10 | 显示全部楼层
为什么不能空秤呢,请问规程哪里有记载?
不能空秤,一般放置一个零点附近的小砝码,可以用10d来代替,比如200g/0.001g天平,用0.01g砝码。
wzj52791 发表于 2023-4-13 14:59:09 | 显示全部楼层
不能空秤,一般放置一个零点附近的小砝码,可以用10d来代替,比如200g/0.001g天平,用0.01g砝码,放置在指定的几个偏载点。
海狼 发表于 2023-4-13 15:42:02 | 显示全部楼层
为什么不能空秤呢,请问规程哪里有记载?
其实和电子秤一样的,测试过程中出现空载,就得重新做零点。
逆风阿灰灰 发表于 2023-4-14 15:25:16 | 显示全部楼层
不能空秤,一般放置一个零点附近的小砝码,可以用10d来代替,比如200g/0.001g天平,用0.01g砝码,放置在指 ...
您的意思是说,比如检1位置,现在1位置放试验载荷读数,然后取下试验载荷,将10d砝码放在1位置读数,再取下10d砝码在2位置放试验载荷读数,是这样吗
逆风阿灰灰 发表于 2023-4-14 15:26:32 | 显示全部楼层
那是不是就可以用零点表示E0了,因为必然会出现零点呀。
海狼 发表于 2023-4-14 21:13:44 | 显示全部楼层
E0就是零点啊
wzj52791 发表于 2023-4-17 09:50:02 | 显示全部楼层
您的意思是说,比如检1位置,现在1位置放试验载荷读数,然后取下试验载荷,将10d砝码放在1位置读数,再取 ...
以200g/0.001g天平做案例
步骤1:
在位置1,位置1先放置10d小砝码,记录数据示值0.010g;然后位置1放试验载荷70g,取下10d小砝码,记录数据示值70.000g,数据处理后修正误差为0.000g;
步骤2
在位置2,位置2先放置10d小砝码,然后取下位置1的试验载荷砝码70g,记录数据示值0.011g;然后位置2放试验载荷70g,取下10d小砝码,记录数据示值70.000g,数据处理后修正误差为-0.001g;
以此类推。检定过程中不空秤。
逆风阿灰灰 发表于 2023-4-20 13:28:03 | 显示全部楼层
但是规程里写得E0表示零点或零点附近误差,这里有两个问题不明白,一个是零点附近指的哪里,从哪个文献里可以找到依据,再者就是什么时候用零点,什么时候用零点附近呢?
逆风阿灰灰 发表于 2023-4-20 13:30:58 | 显示全部楼层
以200g/0.001g天平做案例
步骤1:
在位置1,位置1先放置10d小砝码,记录数据示值0.010g;然后位置1放试验 ...
明白这个操作方法了,就是还是不明白,为什么选择10d做零点附近,有的情况下10d也小于最小称量呀。
海狼 发表于 2023-4-20 15:35:26 | 显示全部楼层
但是规程里写得E0表示零点或零点附近误差,这里有两个问题不明白,一个是零点附近指的哪里,从哪个文献里 ...
像数字指示秤具备有零点跟踪,如果不施加一定量的小砝码摆脱零点跟踪范围,则在空秤上逐一施加的小砝码会给零点跟踪修正掉。没有零点跟踪或者关闭了零点跟踪的数字指示秤,则可以不用施加一定量载荷来摆脱零点跟踪,从而直接测试零点误差。
GMT+8, 2026-4-6 05:12
