[质量] JJG1035中电子天平重复性计算
DSDNF 发表于 2021-9-18 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平JJG1036中,写明示值误差最大值减示值误差最小值为重复性误差。
举个例子100称量点:100.1、100.2、100.1、100.0、100.3、100.2     这样的重复性为100.3-100.0=0.3这个好理解。
现在有个问题就是,称量点100时。示值为99.9、100.0、100.2、100.1、100.0、100.2。
示值误差最大值100.2这个没有问题、问题是示值误差最小值是99.9还是100.0
所以计算得时候就有问题,重复性100.2-100=0.2,还是100.2-99.9=0.3
主要问题纠结于99.9、100.0、示值误差分别为-0.1和0.0
99.9有示值误差与100.0没有示值误差
星辰之殇 发表于 2021-9-18 10:29:49 | 显示全部楼层
负值比零小很难理解吗??肯定是0.2-(-0.1)=0.3啊
 楼主| DSDNF 发表于 2021-9-18 11:22:03 | 显示全部楼层
所谓的负误差,相对于测量点来说的呀,示值误差是越接近测量点越小呀
星辰之殇 发表于 2021-9-18 14:35:13 | 显示全部楼层
那我问你,一次100.03 1次99.97这样的天平重复是0.00,这台天平重复性一点问题都没有??
 楼主| DSDNF 发表于 2021-9-18 15:14:58 | 显示全部楼层
那我问你,一次100.03 1次99.97这样的天平重复是0.00,这台天平重复性一点问题都没有?? ...
你是怎么算等于0.0
0.6或者0.3(测量点里有100.0)
星辰之殇 发表于 2021-9-18 15:21:15 | 显示全部楼层
你是怎么算等于0.0
我是说如果测量三次,100.3   100.3  99.7.这样的天平重复性是完美的??
 楼主| DSDNF 发表于 2021-9-18 16:08:02 | 显示全部楼层
天平重复性测量6次,测得值是(100.0/100.0/100.0/100.0/100.3/99.7)
0.0、0.0、0.0、0.0、0.3、-0.3里面示值误差最大值,最小值分别是什么
说法1:(100.3-100)-(99.7-100)=0.6
说法2:(100.3-100)-(100.0-100)=0.3
-0.3的示值误差小还是0.0的示值误差小
流连 发表于 2021-9-18 18:55:56 | 显示全部楼层
你混淆了示值误差和重复性。
测试重复性时可以不考虑示值误差,甚至可以拿一相对稳定物体,100左右,秤量n次,计算重复性。显示值最大减最小。
星辰之殇 发表于 2021-9-19 22:07:02 | 显示全部楼层
0.0、0.0、0.0、0.0、0.3、-0.3里 ...
示值误差有正负吧??在通常来说负数比零小吧,那要是100.3,100.3,100.3,99.7,99.7,99.7、这样的数值重复性为零???
扎兰屯 发表于 2021-9-21 14:42:27 | 显示全部楼层
这里面的示值误差一定有正负,因此一定不能认为0误差是最小误差,否则你想想,这个MPE就是在作弊,不能作为准确判断依据
co4526 发表于 2021-9-22 08:45:35 | 显示全部楼层
确实,描述为“示值最大值、示值最小值”更恰当。
xvshaoyong 发表于 2021-9-22 08:56:13 | 显示全部楼层
我为什么进来 发表于 2021-9-22 18:49:44 | 显示全部楼层
其实你是没理解里面说的是示值误差,你要先算示值误差,而且示值误差是一定有正负的,然后用最大示值误差减去最小示值误差,不能说示值和标称值相同,就算示值误差最小,这时示值误差仅为0
长度室 发表于 2021-9-23 10:00:46 | 显示全部楼层
说的是示值误差最大值和最小值,不是最大示值误差和最小示值误差,这个需要区分清楚的。
rzbin1987 发表于 2021-9-23 10:41:30 | 显示全部楼层
示值误差最大(小)值,示值误差最大(小)
xulusure 发表于 2021-9-24 11:52:39 | 显示全部楼层
说的是示值误差最大值和最小值,不是最大示值误差和最小示值误差,这个需要区分清楚的。 ...
同意层主所说。示值误差最大值和最小值,说的是数字的大小,不应把误差的意义引伸进去。
悠然撞南山 发表于 2021-9-24 12:46:58 | 显示全部楼层
示值误差是有正负的。100.03和99.97他俩的示值误差不是一样的。大的误差减小的误差重复性肯定不是0.
悠然撞南山 发表于 2021-9-24 12:50:36 | 显示全部楼层
你混淆了示值误差和重复性。
测试重复性时可以不考虑示值误差,甚至可以拿一相对稳定物体,100左右,秤量n ...
人家规程里规定的就是示值误差最大减最小,你用显示值最大减最小。虽然结果一样,意义不同。你咋不用贝塞尔公式或者极差法算重复性啊?
星辰之殇 发表于 2021-9-24 15:34:25 | 显示全部楼层
人家规程里规定的就是示值误差最大减最小,你用显示值最大减最小。虽然结果一样,意义不同。你咋不用贝塞 ...
示值误差最大减最小,0.03是最大吧,-0.03是最小吧。电子天平的示值误差是有正负的。又不是取绝对值。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
