计量标准器需要取得检定证书还是校准证书?
352749498 发表于 2021-9-23 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准器需要取得检定证书还是校准证书?计量检定机构依据哪款出据校准证书,可以出具检定正书而给出具校准证书呢
长度室 发表于 2021-9-24 08:56:05 | 显示全部楼层
如果是建标项目的计量标准器,能检定的应该检定。这个需要你来提要求,要求出具检定证书。
我本无名 发表于 2021-9-26 08:38:56 | 显示全部楼层
计量标准器和主要配套设备有检定规程的都应取得检定证书。计量检定机构根据客户要求提供检定或校准证书,有些机构客户如果没有明确需要检定的话,也许就按校准进行。
星辰之殇 发表于 2021-9-26 14:34:37 | 显示全部楼层
计量标准器的主标准器是强制检定。配套设备就无所谓检定还是校准,合格就行
不懂就问的小船 发表于 2021-9-26 16:26:47 | 显示全部楼层
哎 我这边建标的话配不配套都要求要检定
laohu110 发表于 2021-9-27 08:25:10 | 显示全部楼层
计量法有明确说法!而且标准器还是免费强制检定。当然有不合格然后花钱买了个破校准证书的情况
长度室 发表于 2021-9-27 09:09:50 | 显示全部楼层
计量标准器的主标准器是强制检定。配套设备就无所谓检定还是校准,合格就行 ...
实际现在应该理解为“强制溯源”,标准器里有一些没有检定规程而有校准规范的,依据校准规范的只能出校准证书,称不上检定,但又必须溯源。配台设备有检定规程的,原则上还是要求以检定方式来进行溯源。
moreface 发表于 2021-9-27 09:46:50 | 显示全部楼层
能检定的,都检定。  依据校准规范的,就是校准了。
plmijb01 发表于 2021-9-27 13:36:51 | 显示全部楼层
计量标准考核办法:
第六条 进行计量标准考核,应当考核以下内容:
(一)计量标准器及配套设备齐全,计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格(没有计量检定规程的,应当通过校准、比对等方式,将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准),配套的计量设备经检定合格或者校准;
mumuzhengyue 发表于 2021-9-27 17:24:05 | 显示全部楼层
检定证书,1033有明确要求的
moonkai 发表于 2021-9-28 08:46:54 | 显示全部楼层
有检定规定的出检定证书,有校准规范出校准证书,有些标准器是没有检定规程的,比如多参数监护仪检定装置,国家院也是出校准证书的
yxyx 发表于 2021-9-28 17:18:43 | 显示全部楼层
有检定规程的找有相应能力的机构出检定,有校准的出校准证书。而且不论是检定证书还是校准证书,你们自己都需要做溯源确认,是否符合能力要求。
路云 发表于 2021-9-28 21:48:13 | 显示全部楼层
只有企事业单位的最高计量标准器具,才属于“强制检定”的计量标准器具。并不是“计量标准的主标准器”都属于“强制检定”的计量标准器具。
jeason0964 发表于 2021-9-29 08:59:28 | 显示全部楼层
来学习的!
冷暖人生 发表于 2021-9-29 11:02:00 | 显示全部楼层
有检定规程的检定,无检定规程的校准。社会公用计量标准、部门和企事业最高计量标准需要强制检定。
zhoujidai 发表于 2021-9-29 11:27:06 | 显示全部楼层
JJF1033-2016中有明确规定,说的是检定或校准,没有说必须检定
jerryling 发表于 2021-9-29 17:04:14 | 显示全部楼层
《实施指南》里有说,有检定规程的计量标准器及主要配套设备,应当以检定方式溯源。
bcho 发表于 2021-9-30 16:33:56 | 显示全部楼层
二级注册计量师不能进行计量标准器的校准,知识点
长度室 发表于 2021-10-2 09:14:51 | 显示全部楼层
新的职业资格制度规定二级的可以进行计量标准器具的检定。
gaojie14323 发表于 2021-10-8 15:58:29 | 显示全部楼层
按标准器对应的规程,建标要求,检定规程必须检定
计量_狂欢 发表于 2021-10-12 15:17:23 | 显示全部楼层
我们的设备都送去相关检定所溯源,我们还要画溯源图吗?新手,请教
iamyangyang123 发表于 2021-12-16 12:26:30 | 显示全部楼层
有检定 还是检定
GMT+8, 2026-4-6 06:55
