[通用量具] 游标卡尺(0~500)mm选点咨询
友胜刘赫 发表于 2021-9-24 11:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据通用卡尺检定规程要求,(0~500)mm卡尺选点为:80,;161.2;240;321.5;400;491.8,这六个点,但是用标准器卡尺专用量块(10-291.8)mm(12块组)与大八块(125-500)mm,无法拼出规程要求的较真点。能否自行修改检定点,还是要按照规点检定。然后在增加其他量块组。请各位老师指教一下。
 楼主| 友胜刘赫 发表于 2021-9-24 11:51:28 | 显示全部楼层
请各位老师指教一下。
wyf2021 发表于 2021-9-24 14:55:53 | 显示全部楼层
应按规程增加量块组。
 楼主| 友胜刘赫 发表于 2021-9-24 15:19:50 | 显示全部楼层
应按规程增加量块组。
如果增加38块组,或者83块组时,该组合量块无法使用量块夹具进行加持。规程也说最多只能讲两块量块进行拼凑。所以不清楚161.2这个点应该怎么去拼凑。
悠然撞南山 发表于 2021-9-24 15:23:14 | 显示全部楼层
161.2mm这个检定点搞不出来,我们公司把这个检定点换成其他点了。
 楼主| 友胜刘赫 发表于 2021-9-24 15:26:13 | 显示全部楼层
好的,感谢解答1
小逗比 发表于 2021-9-24 16:18:29 | 显示全部楼层
101.2+60 两个量块
小逗比 发表于 2021-9-24 16:27:26 | 显示全部楼层
个人认为规程给出的检定点是建议,若只有12块组和大八块可用41.2 125 201.5 300 391.8 500  仅供参考
悠然撞南山 发表于 2021-9-24 16:58:55 | 显示全部楼层
有个问题就是100以上的量块才有两个洞可以用量块夹子夹持,100以下的怎么夹在一起?如果可以不用量块夹子的话,100以上设计两个洞干嘛的?不是为了抬杠,楼主的帖子引起了共鸣,确实有点不太理解。
wwttya 发表于 2021-9-24 21:43:14 | 显示全部楼层
认同8楼的看法,规程给出的只是建议检定点。
小逗比 发表于 2021-9-26 08:41:54 | 显示全部楼层
有个问题就是100以上的量块才有两个洞可以用量块夹子夹持,100以下的怎么夹在一起?如果可以不用量块夹子 ...
有100mm以下的直接研和就好了,
方达仪器 发表于 2021-9-27 14:40:43 | 显示全部楼层
浙江省都是用6块组的(101.2/200/291.5/375/451.8/490)
杨之栋 发表于 2021-11-26 15:10:18 | 显示全部楼层
建议取点而已 又不是必须是这些点
superjimmy007 发表于 2022-3-20 21:29:34 | 显示全部楼层
学习一下,方便更好的工作,谢谢
cmfuhhy 发表于 2022-6-9 13:23:55 | 显示全部楼层
加个83块0.5-100的
237358527 发表于 2022-6-9 14:00:39 | 显示全部楼层
小数点 按照 2.5.8或3.6.9 分布即可。
 楼主| 友胜刘赫 发表于 2022-6-9 15:56:21 | 显示全部楼层
这个是您自已的经验还是有文件支持的?
237358527 发表于 2022-6-9 15:58:00 | 显示全部楼层
这个是您自已的经验还是有文件支持的?
你看 卡尺规程上 举例 的 量块 尺寸 就发现规律了。
这个也是根据 卡尺特性 给出的点。
 楼主| 友胜刘赫 发表于 2022-6-16 08:39:40 | 显示全部楼层
这个也是根据 卡尺特性 给出的点。 ...
好的,明白了,
batdp 发表于 2022-8-22 23:44:32 | 显示全部楼层
那么,测量上限大于500mm的游标卡尺的检定要用到83块组量块?
受检点能不能自行更改?譬如:检定(0~300)mm的游标卡尺,受检点能否定为141.2mm、181.5mm、291.8mm三点?
星辰之殇 发表于 2022-8-25 19:10:52 | 显示全部楼层
受检点能不能自行更改?譬如:检定(0~300)mm ...
你这第一个点太大了吧,不符合均匀分布
x86438751 发表于 2022-8-27 16:25:44 | 显示全部楼层
huangyun4444 发表于 2022-9-26 15:25:51 | 显示全部楼层
应按规程增加量块组。
batdp 发表于 2022-11-9 12:56:02 | 显示全部楼层
我觉得100mm以下的量块不用夹子,而是用研合的方式。
nibuil 发表于 2023-1-31 13:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
166.20(125+41.20)
GMT+8, 2026-4-6 05:03
