标准变更
xinhao1123 发表于 2021-10-8 08:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
申请CNAS,在已经收到“认可受理情况通知书”后(即CNAS项目负责人那边已接受认可立项,在等待安排现场评审时段),发现申请的方法标准作废(该方法未发布新的版本),需要更换为其他标准(即两个不同的标准),应该如何操作?可否在现场评审前完成标准变更,现场评审时请评审老师在系统中更改标准方法,还是需要其他的操作呢。
醉卧疆场 发表于 2021-10-11 15:13:18 | 显示全部楼层
做好方法变更记录,现场评审时沟通更改。另外,平日要做好方法查新。
hangyuanhu 发表于 2021-10-13 13:56:44 | 显示全部楼层
主要还是看两个标准有没有变化,新标准有没有更高的要求,这些要求你们满不满足。
tuto945 发表于 2021-10-14 16:07:59 | 显示全部楼层
做好确认验证工作,和评审老师说明,可以在老师的系统里进行更改的
GMT+8, 2026-4-6 11:30
