[气体/烟尘/颗粒度] 可燃性气体检测报警器
506519059 发表于 2021-10-11 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   加气站和油库安装的高位置的可燃性气体报警器探头,一般使用楼梯往上爬,存在一定安全问题,检定报警器不方便,如何检定更方便,求各位大神分享方法。
阡陌 发表于 2021-10-11 11:18:05 | 显示全部楼层
有延长检定杆
laohu110 发表于 2021-10-11 14:34:28 | 显示全部楼层
合法合规:让用户拆下来送检
和爬梯子差不多:直接出证吧
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-11 16:12:55 | 显示全部楼层
有图片吗,可以看看嘛
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-11 16:13:56 | 显示全部楼层
合法合规:让用户拆下来送检
和爬梯子差不多:直接出证吧
一般用户拆不了,要厂家来,很麻烦,然后大多数用户不愿意。
阡陌 发表于 2021-10-11 16:49:35 | 显示全部楼层
有图片吗,可以看看嘛
你QQ是多少?
dxquan 发表于 2021-10-12 07:41:53 | 显示全部楼层
可以用钓鱼杆改装
zys041401228 发表于 2021-10-12 08:35:53 | 显示全部楼层
有4-12m检定杆,我用了感觉不错
性情中人 发表于 2021-10-12 08:41:04 | 显示全部楼层
用楼梯或采用钓鱼竿,很方便。
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-12 11:18:19 | 显示全部楼层
加你了,通过一下
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-12 11:19:16 | 显示全部楼层
有4-12m检定杆,我用了感觉不错
加你了。通过一下
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-12 11:21:38 | 显示全部楼层
可以用钓鱼杆改装
那样感觉不稳
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-12 11:22:11 | 显示全部楼层
用楼梯或采用钓鱼竿,很方便。
楼梯一点都不方便
大青蜂 发表于 2021-10-12 13:39:22 | 显示全部楼层
气瓶那条气管加长,然后选条适当的棍子,然后这样这样,然后再那样那样就行了
cashzy 发表于 2021-10-12 19:32:33 | 显示全部楼层
本人销售专业报警器检定设备 包括延长杆 气瓶便携小车 防风罩 流量计
tianlan172 发表于 2021-10-12 21:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
有可以接的那种电工杆,应该能延长出五六米。再高就不行了
唐家琨少 发表于 2021-10-13 08:57:44 | 显示全部楼层
延长杆操作起感觉不太方便的。可以考虑买一个类似登山运动背氧气瓶的那种带子,可以把气瓶固定在背后背着,然后自己爬梯子上去操作,又快有方便。
stsfhfh 发表于 2021-10-14 08:21:22 | 显示全部楼层
                      这么高的比比皆是,锅炉房都是这个,我们用伸缩杆
WYAn 发表于 2021-10-15 11:30:21 | 显示全部楼层
延长杆很方便,不贵
zyq6006594 发表于 2021-10-16 14:58:52 | 显示全部楼层
像上图一样报警器,加长杆也就测个报警功能,外观铭牌怎么看,读数跑到控制室看么?
量人生长短 发表于 2021-10-16 15:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
有加长杆,就像钓鱼竿的加长杆。报警器不建议出证书。
 楼主| 506519059 发表于 2021-10-18 15:32:08 | 显示全部楼层
联系方式多少?
cashzy 发表于 2021-10-21 20:38:42 | 显示全部楼层
13514315891 13514315891 13514315891
青衣刀马旦 发表于 2021-10-22 10:37:32 | 显示全部楼层
接一根很长很长的金属管,举上去,我举过
青衣刀马旦 发表于 2021-10-22 10:56:29 | 显示全部楼层
这是好多年前做气体的时候,我拍的同事连接长管子,长管子通过金属杆,在出口固定,举到高处
GMT+8, 2026-4-5 16:01
