[概念] 原始记录
zhangbz 发表于 2021-10-27 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,自己做一个原始记录软件,配合平板电脑使用,现场检定时现场录入,审核后无法擅自修改,带回后打印出来签字或者电子签名保存,这样符合要求吗?有一些项目做记录的工作量太大,又没有自动检定设备,只能这种手动检定+电子录入保存,不知可以吗
 楼主| zhangbz 发表于 2021-10-27 15:13:48 | 显示全部楼层
各位专家辛苦了.....
BJSHZC 发表于 2021-11-13 21:58:18 | 显示全部楼层
只有仪器设备与计算机直接相连,测量数据直接输入计算机的情况,可以计算机存储的记录为原始记录。如果由人工将数据录入计算机的,应以手写的记录为原始记录。
GMT+8, 2026-4-6 02:42
