[几何量仪器] 涂层测厚仪新建标问题
queruiqi 发表于 2021-11-2 10:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:涂层测厚仪新建标最后验证时候,把仪器寄给另外2个单位检测500um 受检点,我们的厚度片是497um,而另一单位是507um,这时候测量结果怎么比较呢。都是500左右,但每个单位具体厚度片的标称值还不一样。
sunrry 发表于 2021-11-2 13:43:40 | 显示全部楼层
级别是不是判定一样,厚度值相近的点误差是不是近似
kongshuqin 发表于 2021-11-2 14:36:20 | 显示全部楼层
看相近点的误差和不确定度
长度室 发表于 2021-11-3 09:51:09 | 显示全部楼层
按三个单位在500 μm左右的示值误差和不确定度分析。
tuto945 发表于 2021-11-3 11:49:02 | 显示全部楼层
都是500,用误差进行验证,很多项目都是不可能完全一致的,一般采用比对法只要相同等级的都可以这么弄,最放心的方式是传递法,我们一般能传递就不用比对法,1033也说了,当不可能采用传递比较法时,可以采用多个建标单位之间的比对。
237358527 发表于 2021-11-3 15:55:58 | 显示全部楼层
当然可以比较
你要用 仪器测得值-厚度片标准值=示值误差 来表达
不要用 仪器测得值 表达 .
yushiping 发表于 2021-11-3 21:51:40 | 显示全部楼层
用示值误差的百分比来比较应该可以的。
2017S 发表于 2021-11-4 22:07:22 | 显示全部楼层
比较500mm附近的示值误差是否满足 判定准则要求
15595282212 发表于 2021-11-7 17:10:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 03:13
