[质量] 电子天平偏载误差重量选择问题
暗丶殇灬 发表于 2021-11-3 15:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平偏载误差为最大称量的1/3,当其不为整数时,该如何选择?例如最大量程为1000g的电子天平,偏载误差检定砝码重量应该选用多少g,300g?500g?我记得之前老师有讲过,偏载误差是叠加砝码不要超过3个,应该是担心多个砝码时其引入的不确定度过大。以上请各位老师帮忙答疑解惑,谢谢!!
laohu110 发表于 2021-11-4 08:32:41 | 显示全部楼层
以类似方形秤盘为例,4个点。1/3,300g比较好
z320741 发表于 2021-11-4 11:26:20 | 显示全部楼层
根据JJG 1036-2008里所说的,偏载选择1/3(最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码,也就是说你要先试出最大加法除皮效果,假如你的天平最大秤量1000g,除皮200g后仍能显示1000g,那么200g就是这台天平的最大加法除皮效果,这样你测这台天平的时候,选择的砝码应该是两只200g砝码作为偏载载荷去秤量。
 楼主| 暗丶殇灬 发表于 2021-11-9 11:25:41 | 显示全部楼层
根据JJG 1036-2008里所说的,偏载选择1/3(最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码,也就是说你要先试出最大加 ...
感谢赐教!!
komingman 发表于 2022-5-11 14:13:03 | 显示全部楼层
1/3满量程     优选单个砝码
飘雪 发表于 2022-5-15 17:15:06 | 显示全部楼层
按照1/3最大秤量选择砝码,优选单个砝码,在此原则上优选大一点的砝码,例如200g最大称量的天平,1/3是667g,宜选用100g砝码,不宜选50g 砝码。
叶筏 发表于 2022-5-20 14:15:44 | 显示全部楼层
同意楼上的
GMT+8, 2026-4-6 17:37
