[概念] 计量器具的类别与种别英文代码出处
nieyuqi126 发表于 2021-11-3 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具的类别与种别英文代码出处在哪谁知道?
 楼主| nieyuqi126 发表于 2021-11-3 16:58:22 | 显示全部楼层
yzjl3420646 发表于 2021-11-3 16:43
没必要,按自己习惯编就行,国家标准库里也没按英文代码分类。
国标里没有的,网上流传的十大类:从哪里来的呢?有些论文里说采用国际标准。
序号        器具类别代号                器具种别代号
        类别        代号        种别        代号
1        长度        L        线纹仪器        S
                        端度(高度、厚度)仪器        G
                        角度仪器        A
                        平面度仪器        P
                        粗糙度仪器        F
                        齿轮仪器        T
2        热工(温度)        T        温度仪器        T
                        湿度仪器        K
                        热量仪器        Q
                        热流量仪器        F
                        热辐射仪器        R
3        力学        F        质量仪器        M
                        重力仪器        W
                        容量仪器        C
                        压力仪器        P
                        转速仪器        N
                        速度仪器        S
                        流量仪器        F
                        加速度仪器        A
                        密度仪器        D
                        真空仪器        T
                        硬度仪器        H
                        振动仪器        O
4        光学        O        亮度仪器        Q
                        色度仪器        C
                        功率、能量仪器        P
                        曝光量仪器        E
                        色温仪器        T
                        照度仪器        I
                        光辐射仪器        R
                        感光度仪器        S
                        光通量仪器        F
5        无线电        R        电感仪器        L
                        电压仪器        U
                        损耗仪器        δ
                        调制度仪器        M
                        增益仪器        G
                        阻抗仪器        Z
                        衰减仪器        A
                        失真度仪器        γ
                        电容仪器        C
                        电阻仪器        R
                        脉冲仪器        I
                        品质因数仪器        Q
                        相位(差)仪器        ∮
                        占空系数仪器        D
                        驻波系数仪器        S
                        噪声系数仪器        F
6        化学        C        成分分析仪器        A
                        酸碱度仪器        P
                        电导仪器        C
                        光谱仪器        O
                        粘度仪器        V
                        标准物质        S
7        电磁        E        电压仪器        V
                        电流仪器        I
                        电阻仪器        R
                        电容仪器        C
                        电感仪器        H
                        电功率仪器        P
                        磁参数仪器        M
8        声学        S        声压仪器        P
                        声功率仪器        J
                        声强度仪器        N
9        电离辐射(放射性)        A        强度仪器        I
                        活度仪器        A
                        通量仪器        F
                        照射量仪器        D
10        时间、频率        H        时间仪器        T
                        频率仪器        F
 楼主| nieyuqi126 发表于 2021-11-3 17:02:19 | 显示全部楼层
这个论文里说,类别和种别采用国际标准。
237358527 发表于 2021-11-4 07:34:01 | 显示全部楼层
CNAS确实是有要求的。
GMT+8, 2026-4-6 01:11
