[几何量仪器] WX-100,便捷安装,让微纳测量触手可及
中图仪器 发表于 2021-11-4 11:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      您是否为白光干涉仪高达亚纳米的分辨能力而惊叹,却因为国外设备提出的苛刻安装要求而却步?那就让我们走进中图仪器,走近WX-100,了解它简易的安装要求和便捷的安装服务,是如何让这一始终被国外厂商笼罩着神秘面纱的高端检测手段,变得触手可及,神奇而不神秘。
       在模具行业,由于表面质量要求非常高,常常需要采用光学检测手段来对粗糙度、微观轮廓等表面质量相关参数进行检测,但由于模具行业的工件,特别是在汽配模具等行业,工件尺寸可达数百毫米,而重量可达数百公斤,如下图某客户模具工件。
图1.汽配模具工件
       常规的白光干涉仪已无法满足该客户工件的空间高度和负载要求,需要采用超大尺寸的规格,但以白光干涉仪使用环境的要求,若采用完全定制的方式,势必会极大地增加客户的成本。
       想客户之所想,急客户之所急。面对客户殷切的期望,中图仪器显微产品团队在完成对客户厂房环境考察后,巧妙地提出了解决办法,利用客户现场一台已经废弃的三坐标平台进行气浮隔振改造,在完成隔振模块和WX-100测头的安装后,客户获得了一台具有超大尺寸平台和负载的高精度白光干涉仪。
图2.加装气浮隔振模块的三坐标机台
       利用客户现有平台进行快速改造,是中图仪器的独有优势,专业的技术团队,可以根据客户现有条件,提供与客户需求最匹配的方案,为客户创造最大的价值。
allanon 发表于 2022-3-31 12:34:48 | 显示全部楼层
看上去不错
QE-量仪王子 发表于 2022-4-1 15:44:44 | 显示全部楼层
设备又一次容光焕发。
GMT+8, 2026-4-6 07:03
