[热电偶/热电阻/膨胀] 环境试验设备不确定度评定问题
qaz123123 发表于 2021-11-4 18:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境试验设备温度、湿度校准装置最近要比对,评不确定度时,重复性引入的标准不确定度要怎么算,9个测量点一块计算,还是选择其中一个测量点呢?谢谢了
狂澜 发表于 2021-11-5 13:22:20 | 显示全部楼层
按比对作业指导书来就行了撒
娄晓龙 发表于 2021-11-6 11:41:06 | 显示全部楼层
选取有代表性的,如环境试验设备布点的同一个位置
大禾计量 发表于 2021-11-6 14:56:48 | 显示全部楼层
JJF1101校准规范后面有不确定的评定示例
15595282212 发表于 2021-11-7 17:52:44 | 显示全部楼层
JJF1101校准规范后面有不确定的评定示例,还有计算公式。
237358527 发表于 2021-11-8 07:19:10 | 显示全部楼层
当然是 选择 一个点 评定了 。
9个点来评 , 一般人还没有这个能力 。
醉卧疆场 发表于 2021-11-10 08:45:02 | 显示全部楼层
多点一起评用合并样品偏差的方法,也不难。跟单点评定的没有大的差距,难度却提升了不少。
237358527 发表于 2021-11-11 07:37:55 | 显示全部楼层
多点评定,首先你的 每个点 的标准器就是同一套,那么 每个点之间 必然存在相关性。
再者 测量模型也会变成 合并样本偏差 公式的 。
环境试验设备的每个测量点 与 合并样本偏差 的 方法 并不是同一种类型的方法。
合并样本偏差公式 指 同一类型的测量仪器,测量点也是同一个点。而不是 单一仪器的不同测量点之间 合并样本。
zhangjmqust6699 发表于 2021-11-11 11:01:37 | 显示全部楼层
看看最终结果,到0.2℃就差不多了。
醉卧疆场 发表于 2021-11-11 18:09:12 | 显示全部楼层
合并标准差是一种用来估计单个标准差以表示研究中所有独立样本或组的方法,但前提是假定这些样本或组所在的总体具有相同的标准差。合并标准差是所有数据点围绕其组均值(而非总体均值)的平均散布。它是每个组的标准差的加权平均数。
好好看看合并标准偏差的应用条件。
新君 发表于 2022-2-7 15:22:39 | 显示全部楼层
可以参考JJF1101校准规范后面的不确定评定示例
GMT+8, 2026-4-6 06:15
