[答疑互助] 请求正确答案
20100723yyt 发表于 2021-11-5 16:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,A不对吧,不一定是注册计量师证吧
长度室 发表于 2021-11-7 09:30:47 | 显示全部楼层
我认为选A。B项没什么问题。A项不对,要求注册计量师证没有问题,但资格证不行,应该是注册证。注册证能体现专业项目,资格证不能。
罗罗诺亚索隆 发表于 2021-11-8 14:31:43 | 显示全部楼层
A
bcho 发表于 2021-11-8 15:48:33 | 显示全部楼层
请问楼主,这是什么软甲?
taiguangrong 发表于 2021-11-9 14:40:40 | 显示全部楼层
我认为A不对,
 楼主| 20100723yyt 发表于 2021-11-9 15:59:15 | 显示全部楼层
请问楼主,这是什么软甲?
在论坛里找的资料
雷娜 发表于 2021-11-9 18:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
B错不对吗。。。。。。
2017S 发表于 2021-11-9 23:03:44 | 显示全部楼层
根据“”“优中选优”的原则,A项明显不对
liuyuji 发表于 2021-11-10 08:33:12 | 显示全部楼层
这就是为什么要做真题,也只建议做真题。不要随便做些不知出处的题。
15595282212 发表于 2021-11-10 19:34:11 | 显示全部楼层
A 不对,至少1名持有二级注册计量师证
liuyajun 发表于 2021-11-10 21:30:01 | 显示全部楼层
B是肯定错的,技术档案不需要人员工作经历这么多材料
板栗炒粉干 发表于 2021-11-11 01:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
A.有相应的培训合格证书的人员。你注册计量师没有该项目的注册证也没用
che-zp 发表于 2021-11-11 08:03:01 | 显示全部楼层
A
JJF1033-2016中4.4.2条:人员--计量或校准人员:建标单位应当为每项计量标准配备至少两名具有相应能力,并满足有关计量法律法规要求的计量检定或校准人员
che-zp 发表于 2021-11-11 08:03:35 | 显示全部楼层
不懂就问的小船 发表于 2021-11-11 16:12:17 | 显示全部楼层
A错 没有注册计量师的要求
B是对的
路云 发表于 2021-11-13 18:04:22 | 显示全部楼层
题目所说的“某计量技术机构”并没有特指“法定计量检定机构”或“政府专项授权的计量技术机构”,完全有可能是企、事业单位内部的计量技术机构,所有A选项应该是不对的。对于企、事业单位的计量技术机构,到目前为止,并没有强制要求获《注册计量师资格证》这一限制性规定。
长度室 发表于 2021-11-14 09:32:09 | 显示全部楼层
题目所说的“某计量技术机构”并没有特指“法定计量检定机构”或“政府专项授权的计量技术机构”,完全有可 ...
这题A选项的重点不是这个。若某企业对于内部人员管理要求具备注册计量师证这没有问题,这不能认为不对吧,这是企业内部管理的事,可以说人家要求严格。这里出现的问题是对于具体的检定项目,仅要求具备注册计量师资格证是不够的,资格证不能证明具备检定项目所需的能力,而是还需要有注册证或是相应检定项目的培训合格证明。
路云 发表于 2021-11-14 13:48:44 | 显示全部楼层
这题A选项的重点不是这个。若某企业对于内部人员管理要求具备注册计量师证这没有问题,这不能认为不对吧 ...
我说的是强制性规定。你企业从严要求没有问题,但题目作为选项在这里出现,显然是指强制性规定。关于对人员的要求,《JJF1033实施指南》是这么表述的:
有此可见,《注册计量师资格证》对于企事业单位的计量从业人员而言,并非强制性要求。况且《注册计量师资格证》也仅仅是计量基础理论的培训合格证明,在第②点中并没有强制要求必须以《注册计量师资格证》的形式提供“计量基础理论”的培训合格证明。且“计量专业项目考核合格证明”对于企事业单位来说,不存在“过渡期”。
关于“计量专业理论”和“计量专业项目实际操作”的考核合格证明,考题中并未涉及。
fusheng888 发表于 2021-11-15 09:32:43 | 显示全部楼层
这样 的题,真题是不会出现的,问题在于A只说了一半,再加上和相应专业的注册证就完整了
长度室 发表于 2021-11-15 10:01:08 | 显示全部楼层
我说的是强制性规定。你企业从严要求没有问题,但题目作为选项在这里出现,显然是指强制性规定。关于对人 ...
您说的这些我都清楚,以前看过考核规范和实施指南。只是说对于这个A选项,重点不是该不该要求具备注册计量师证,而是《资格证》能不能作为检定项目的能力证明。我认为“况且《注册计量师资格证》也仅仅是计量基础理论的培训合格证明”是A选项错误的原因。
路云 发表于 2021-11-15 17:48:33 | 显示全部楼层
您说的这些我都清楚,以前看过考核规范和实施指南。只是说对于这个A选项,重点不是该不该要求具备注册计 ...
JJF1033实施指南》第24页第②点对企事业单位的计量检定/校准人员的能力要求,主要还是侧重于对计量专业理论实际操作的培训或考核合格。注释1是针对第②点的最后一句的前半句的解释性说明,注释2是对针对后半句的解释性说明。正文后半句的表述是“也可以……”,说明“计量基础理论”部分的合格证明可以是注释1所说的“培训合格证明”,也可以是注释2所说的《注册计量师资格证》。
长度室 发表于 2021-11-16 08:42:44 | 显示全部楼层
《JJF103实施指南》第24页第②点对企事业单位的计量检定/校准人员的能力要求,主要还是侧重于对计量专业 ...
这些都明白。现在是说这个A选项的错误点到底是企业要求具备注册计量师证是错误的,还是说要求专业项目要求《注册计量师资格证》是错误的。我看到您之前的观点是企业要求具备注册计量师证就是是错误的,是这样的么?如果这里的A选项改为企业对于每个检定或校准项目要求两名具备《注册计量师资格证》和相应项目的注册证,您是不是还认为A是错误的,他要求注册计量师本身就是不对的,是这样么。
yushiping 发表于 2021-11-16 11:22:29 | 显示全部楼层
我认为,A是错的。
六六悠悠 发表于 2021-11-16 15:27:53 | 显示全部楼层
A不对,每个检定项目至少配备2名具有相应资格证的人员,没有规定必须是注册计量师证书
路云 发表于 2021-11-16 19:40:41 | 显示全部楼层
这些都明白。现在是说这个A选项的错误点到底是企业要求具备注册计量师证是错误的,还是说要求专业项目要 ...
要求具备《注册计量师资格证》并没有错。我的意思是说:对于企事业单位而言,作为强制性要求是不对的。他可以提供《注册计量师资格证》,作为通过了计量基础理论的考核合格证明,也可以是注释1所说的计量基础理论的“培训合格证明”。目前“注册计量师”制度,也只是在民用领域实施,国防军工计量和军事计量领域并没有强制实施,仍然在延用《计量检定员证》的管理模式。在CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》中,也未对此做强制性规定。CNAS最近发布的该文件征求意见稿也有如下表述:
GMT+8, 2026-4-6 07:26
