[概念] 温箱升降温速率的问题
乔dong 发表于 2021-11-5 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校准升降温速率中,规程中规定是从升降温范围的10%到90%的这个区间的时间去计算,那这个升降温范围的10%和90%是怎么定义的,如从-40升到100,那这个升降温的范围是如何计算的
GZJDSB 发表于 2021-11-20 19:58:20 | 显示全部楼层
100-(-40))=140
140*10%=14,-40+14=-26(10%)
140*90%=126,-40+126=86(90%)
 楼主| 乔dong 发表于 2021-11-23 13:56:33 | 显示全部楼层
100-(-40))=140
感谢!那就是在实际测量中,监测-26到86这段的时间就行了?
GZJDSB 发表于 2021-11-26 15:47:38 | 显示全部楼层
估计你没有看规程,要先看看规程,测量温升-40~100,试验过程肯定要让温箱从-40~100运行,计算温升的时候是计算-26~86所需要的时间.
 楼主| 乔dong 发表于 2021-12-23 16:55:59 | 显示全部楼层
估计你没有看规程,要先看看规程,测量温升-40~100,试验过程肯定要让温箱从-40~100运行,计算温升的时候是计 ...
我知道,你测试是从-40到100开始测试,但是计算时间t,不就是计算从-26到86的时间吗?温升变化速率=(T2-T1)*80%/t,这其中的t不就是监测-26到86的时间吗?
GMT+8, 2026-4-6 04:40
