[通用量具] 50.8-0.001数显高度计的校准方法和规程,用那个呢
cxp 发表于 2021-11-16 11:17:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种三丰大量程的百分表和千分表,根据客户使用方法,将50.8-0.001数显高度计安装在大理石工作台上,测头接触平台,然后清零,将零件放入平台与测头之间,专门测量零件高度,有人说,既然是数显百分表或千分表,应该用大量程千分表或百分表规程校准,379-2009没有千分表误差规定,用地方的,就不细说,工作台应该用平板规程校准,,,,这个是不对的吧,这个组合使用,就变成了类似测厚仪的仪器,是否应该组合校准,依据测厚仪规程,用量块校准,1  2  5.....40 50这些校准点用量块校准,给出示值误差,影响示值误差最大的应该是数显表安装再工作台,测头与平台垂直度误差,但是大部分客户不会连带工作台一起送来,因此有2个不成熟的方法,第一,仍然使用指示表检定仪,安装后,数显表和检定仪清零,转动检定仪,到1mm停止,读取数显表示值,后面类似,3mm处,25㎜处 45㎜处,测一下示值变动性,第二,准备一个标准的大理石表架工作台,使用三等量块依次校准各点,经过实践,第二种方法由于安装数显表至表架产生垂直度误差,因此不是很准,请大家讨论,我是新手,望各位老师指教
 楼主| cxp 发表于 2021-11-16 11:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
如图,表是很准,我只是演示啊,我不这么测
 楼主| cxp 发表于 2021-11-16 11:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
我吧,总觉得这种表,在实际使用时,相邻误差,0.1㎜误差,回程误差,没用,他用这个测10毫米零件,你给他10㎜处误差不是更靠谱吗
cy581100 发表于 2021-11-16 11:49:51 | 显示全部楼层
方法一,不建议使用与实际产品测量方法不一样。方法2 更能体现实际测量状态
237358527 发表于 2021-11-16 15:25:18 | 显示全部楼层
直接用量块放在下面测几个点就行了。
注意 有些这种仪器使用频率高,在测头正下面的小平板上会有凹坑,导致测量不准。
jackeysunks 发表于 2021-11-16 17:16:28 | 显示全部楼层
群主,您好~请问您这台机器的型号是什么啊?
sunshinemujun 发表于 2021-11-16 19:26:46 | 显示全部楼层
精度高的话,我觉得用光栅测微仪校准规范比较好
horizen99 发表于 2021-11-17 07:58:31 | 显示全部楼层
参照这个可以做吗:JJF 1254-2010 数显测高仪校准规范。直接上量块。
237358527 发表于 2021-11-17 16:36:04 | 显示全部楼层
楼主说的设备本质上还是跟 JJF 1254-2010 数显测高仪校准规范 里面的测高仪完全不同。
参照应该是没有问题的,用量块也没有问题。
但是依据这个开建标或CNAS的校准证书好像有点 大胆了。
陆建林 发表于 2021-11-17 17:42:20 | 显示全部楼层
深度指示表吧,
wleii 发表于 2021-11-18 09:50:30 | 显示全部楼层
很多时候不能只看名字。
这个东西就是个大量程指示表,不能扯上测高仪,和深度指示表也不一样。
校准的话,指示表单测,再检查台架的精度,可以参考JJG(冀)135-2017 数显式大量程千分表,JJG 39-2004 机械式比较仪,JB/T 10009-2010 测量台架等等。
 楼主| cxp 发表于 2021-11-18 10:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,是老机器了,这是德上科技的ds50k,用了很多年,质量可以,可以校准0-50以内百分表,千分表,内径表,杠杆表
 楼主| cxp 发表于 2021-11-18 10:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
很多时候不能只看名字。
校准的话, ...
谢谢,三丰的表都很准,台子的平面度基本都符合,但是装到一起,他们说不那么准,我曾经去看过,唉,都装斜了,之后安装数显表时要求他们用角尺看看,也是没有办法,他们的表都是好多人一起用,台子与表随时拆,台子与表的安装口,不是固定,所以垂直度就不可避免,
cy581100 发表于 2021-11-18 11:23:22 | 显示全部楼层
谢谢,三丰的表都很准,台子的平面度基本都符合,但是装到一起,他们说不那么准,我曾经去看过,唉,都装 ...
垂直度是一方面,平台的平面度影响很大,你用量块当平台归零测尺寸,误差一下就减小很多
q8516549 发表于 2021-11-18 14:29:16 | 显示全部楼层
这个就是大量程千分表啊~有地方规程合适的~其实和指示表一样的检~如果带平台的,平台应该另外单独检
237358527 发表于 2021-11-18 16:38:34 | 显示全部楼层
垂直度是一方面,平台的平面度影响很大,你用量块当平台归零测尺寸,误差一下就减小很多 ...
你说的是有道理的,我也是这么操作的。
像论坛有些人说的什么 指示表什么的,那完全是不对的。 这个是组装在一起的,这个误差跟单个指示表完全不一样。
jackeysunks 发表于 2021-11-19 11:45:59 | 显示全部楼层
呵呵,是老机器了,这是德上科技的ds50k,用了很多年,质量可以,可以校准0-50以内百分表,千分表,内径 ...
好的,知道了,谢谢~
 楼主| cxp 发表于 2021-11-19 14:35:43 | 显示全部楼层
这个就是大量程千分表啊~有地方规程合适的~其实和指示表一样的检~如果带平台的,平台应该另外单独检 ...
我用的也是这个规程,以前也都是这么做的,后来人家说实际使用不准,我去现场看的,这种表就是配合小平板测高度用,你单独拿出数显千分表的数据没用,这种配合使用的仪器产生的误差不仅仅是数显表,表架安装,表架下面的平台平面度,都影响很大,其实就校准来说,你送来什么量具,我们就校准什么仪器,你拿回去怎么使用,我们不管,但就如楼上说的,要保持其工作状态下校准,那就应该去现场在他的平台下面放量块,确定各点示值误差,满足工作状态下需求,,,,,
另外这种50.8-0.001  25.4-0.001  12.7-0.001的表,很少使用在工厂测量同轴度,平行度,绝大部分是测零件高度,因为不仅方便,而且测量速度相当快,,,
校准就很麻烦,他送个数显表,你测完数据特别好,回去,他安装后说数不对啊,就好比内径百分表,有的人觉得,我送个表头百分表就行,回去安装在杆上就用, 当然是不对的, 同理,测高用的数显表,你单独送个表,回去安装就用,那不行,因此,我也希望相关部门出个文件,可以叫高度数显千分表,高度数显百分表
长度室 发表于 2021-11-20 09:03:54 | 显示全部楼层
我用的也是这个规程,以前也都是这么做的,后来人家说实际使用不准,我去现场看的,这种表就是配合小平板 ...
如果客户只送检表头,没有任何说明,那校准机构就只能校准表头,只是使用方自己不清楚应该送检什么。如果是整体送检的,那就需要单检表头,检工作台的平面度,然后将表头安装上台架上再检整体示值误差。
心安遂于 发表于 2021-11-25 11:07:43 | 显示全部楼层
单独出就叫表了,一起一般叫高度规或者高度计,百分的我们要么是按高度尺,要么是厚度表或者指示表,千分的30以前厚度表,30以后只有大量程千分表了
GMT+8, 2026-4-6 03:12
