[概念] 计量设备与非计量设备的定义
豌灵豆素 发表于 2021-11-16 11:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,计量设备、非计量设备如何定义,如何区分,有没有官方统一的说法?
举个例子:实验室有台家用冰箱,用来储存试剂,为了监控冰箱的储存环境,我们在冰箱中放置了温度计,冰箱中的温度计我们作为计量设备管理了,那此台家用冰箱是否属于计量设备?
BJSHZC 发表于 2021-11-16 13:24:35 | 显示全部楼层
你这里的计量设备普遍被称作测量仪器或者计量器具。它是通过测量并得到被测量的数值的工具、装置、或设备。温度计通过测量给出了温度值,是计量器具。冰箱不参与测量也未提供测量值就不是计量器具,顶多算个执行机构。
 楼主| 豌灵豆素 发表于 2021-11-17 10:47:54 | 显示全部楼层
你这里的计量设备普遍被称作测量仪器或者计量器具。它是通过测量并得到被测量的数值的工具、装置、或设备。 ...
谢谢,我很赞同你的说法。
237358527 发表于 2021-11-17 13:49:44 | 显示全部楼层
不能这样子理解,
环境试验设备校准不光包含 温度示值误差,还包含 设备整体的温度波动性与均匀性 ,还要看设备能不能达到设定温度。
不是光指 设备指示温度的准不准
BJSHZC 发表于 2021-11-17 16:18:14 | 显示全部楼层
不能这样子理解,
环境试验设备校准不光包含 温度示值误差,还包含 设备整体的温度波动性与均匀性 ,还要 ...
有专用的环境试验箱,当然可以提供温度、湿度值,这就是计量器具(装置),也就需要证书,但他只是家用冰箱,不具备上述功能,也就不是计量器具。至于他用家用冰箱做恒温装置是否可行,那是另外一个问题。显然,光靠一个温度计就能保证冰箱里的温度恒定是无法让人置信的。
237358527 发表于 2021-11-17 16:31:25 | 显示全部楼层
有专用的环境试验箱,当然可以提供温度、湿度值,这就是计量器具(装置),也就需要证书,但他只是家用冰 ...
楼主的例子就是想说,虽然这个冰箱是当 环境试验箱 用,但是 由于 它只是一个冰箱,所以不需要计量。
yanguang213 发表于 2021-11-18 15:37:49 | 显示全部楼层
一个仪器是否为计量器具应该由它的用途来判定,而不是以它的特性来判定
一个冰箱,如果只是用来冷冻一些用来做冰浴用的冰块,它就不是计量器具。如果用来冷藏实验室标准品(对温度要求高),他就是计量器具。
规矩湾锦苑 发表于 2021-11-20 00:31:13 | 显示全部楼层
  国家《通用计量名词术语及定义》(JJF1001)没有术语“计量设备”与“非计量设备”。国家规范规定的有关术语定义了“为实现测量过程所必需的”所有东西都是“测量设备”(见6.6条)。根据“测量设备”的定义,测量设备包括“测量仪器(又称计量器具)”(见6.1条)、测量“软件”、“测量标准(又称计量标准)”(见8.1条)、“标准物质”(见8.14条)、“辅助设备”、“测量系统”(即6.6条中的“及其组合”)(见6.2条)。那么只要不是“为实现测量过程所必需”的东西就是“非测量设备”,例如“生产设备”。有人形象地戏称生产设备为母鸡(机),因为要出产品(下蛋),测量设备为公鸡(机),用于确定产品是否合格(鸡蛋是否能够孵化出小鸡),这应该就是区分“测量设备”与“非测量设备”的关键。
  楼主给出的例子和问题是:“实验室有台家用冰箱,用来储存试剂,为了监控冰箱的储存环境,我们在冰箱中放置了温度计,冰箱中的温度计我们作为计量设备管理了,那此台家用冰箱是否属于计量设备?”。“冰箱中的温度计”属于“为实现测量过程所必需的……计量器具”,因此“作为计量设备管理”完全没有问题,而且也是必须的。问题是“此台家用冰箱是否属于测量设备?”。我认为,这台冰箱的功能虽然是“用来储存试剂”,但储存试剂中用于测量储存环境“所必需的”东西是“温度计”,冰箱只是用于产生一个储存环境,当属“生产设备”,可以不必划归“测量设备”进行管理。
  什么情况下的“辅助设备”属于“测量设备”呢?举一个例子:为了实现某机械零件的位置误差测量,如果同时使用了指示表、平台、靠铁、等高垫块等,指示表是“测量设备”是肯定的,但平台、靠铁、等高垫块等也是“为实现测量过程所必需”的东西,它们的计量特性对测量结果的误差大小也起到了不可忽视的作用,那么平台、靠铁、等高垫块等这些“辅助设备”就属于“测量设备”,必须像“计量器具”一样,纳入计量管理。
zhaoxinde778 发表于 2021-11-22 14:08:37 | 显示全部楼层
药企医用冰箱是不是要按恒温箱 做校验?  审计有提出来的
hbjsjljc 发表于 2021-11-23 10:24:15 | 显示全部楼层
  国家《通用计量名词术语及定义》(JJF1001)没有术语“计量设备”与“非计量设备”。国家规范规定的有 ...
楼主说“家用冰箱用来储存试剂”的问题,那就应该按环境试验设备来管理,按照JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范来校准;该校准规范中对温度上下偏差、波动性、均匀性有要求,只测温度计并不能反映出冰箱的温度性能是否满足储存试剂的要求;温度计准确只能反映出温度计所在位置附近的温度满足要求,但冰箱其他远离温度计的位置温度是否也能满足试剂储存的温度要求呢?实际上并不确定。因为一个温度计并不能反映出整个冰箱的波动性、均匀性;所以储存试剂的冰箱是要按计量设备来管理的,实际上我们接触的客户中,储存药品、试剂的冰箱都是按计量设备校准的,而不是只检温度计。
规矩湾锦苑 发表于 2021-11-23 23:58:57 | 显示全部楼层
楼主说“家用冰箱用来储存试剂”的问题,那就应该按环境试验设备来管理,按照JJF 1101-2019 环境试验设备 ...
  你说的的确有一定道理。但这个“家用冰箱用来储存试剂”,功能是“储存”而不是“测量”,类似于恒温仓库。冰箱对“波动性、均匀性有要求”是这个类似于仓库的生产设施对温湿度有波动性和均匀性的要求,而温湿度及其波动性、均匀性的测量,仍然是靠温度计和湿度计。所以我认为此例的温度计和湿度计是测量设备,冰箱是生产设备。
  如果冰箱本身带有温度计和湿度计(或温湿度传感器与显示器),且靠它们监视与控制温湿度,另配置的温度计仅仅是用于测量冰箱温度的波动性和均匀性,那么冰箱连同固定安装的温度计等就是一套完整的“测量系统”,就应该纳入测量设备管理。另外配置的温度计理所当然也属于测量设备。
xuchengxiang 发表于 2021-11-30 17:31:45 | 显示全部楼层
很漂亮的回复,谢谢解答
BJSHZC 发表于 2021-12-1 22:49:30 | 显示全部楼层
一根木棍,不能算计量器具吧?如果说一个一米长的木棍,大家说他是计量器具吗?我认为不是;如果你那这根一米长的木棍去量一间屋子的长度,并得出这个屋子的长度是4.5米时,这个木棍就是计量器具了。秤是计量器具,你说放秤的屋子算计量器具吗?
小甜蜜 发表于 2021-12-22 08:16:43 | 显示全部楼层
又学习到了
hhandi 发表于 2021-12-22 09:03:01 | 显示全部楼层
涨知识了,
 楼主| 豌灵豆素 发表于 2022-2-11 10:10:00 | 显示全部楼层
非常感谢您的解答,例子也通俗易懂。非常专业。
JSPC 发表于 2022-2-12 10:00:11 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-5 16:00
