[压力/真空] JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
眉毛乱了 发表于 2021-11-18 16:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  JJG 52-2013电接点压力表设定点偏差检定中,二位调节电接点压力表、三位调节电接点压力表和带上、下限设定电接点压力表,如何理解,分别是什么类型的压力表?
hehao 发表于 2021-11-18 20:38:37 | 显示全部楼层
应用范围不一样,所谓的两位的就是只有两种状态一个是通一个是断的,(就像压力开关)
三位的就是 压力小于1号指针的为一种状态,压力在1号指针和二号指针之间的是一种状态,大于2号指针的是一种状态,
二位式控制是单点控制方式,控制的是一个节点;三位式控制是区间控制,控制的是一段测量范围的上、下限,看到实物就会明白了。
 楼主| 眉毛乱了 发表于 2021-11-23 14:32:59 | 显示全部楼层
三位的就是 压力小于 ...
谢谢你的解答。那带上、下限设定电接点压力表,是不是可以理解为是固定的设定点,不能进行修改的?
hehao 发表于 2021-11-24 20:54:33 | 显示全部楼层
可以修改,有调节装置,想设多少设多少
YYPP 发表于 2023-11-17 11:33:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 05:10
