[答疑互助] 看看错哪了?
fusheng888 发表于 2021-11-21 20:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式V=I*R,那么电压相对不确定度uc(v)/V=[uc(I)/I]2+[uc(R)/R]2后开方
可是如果按公式:I=V*R-1次方导出
电流的相对不确定度uc(I)/I=[uc(V)/V]2+[-1*uc(R)/R]2后开方.
电压相对不确定度与电流的相对不确定度怎么是一样的?
计量小学生用户 发表于 2021-11-22 08:54:47 | 显示全部楼层
这也不一样呀,如果代入数据 就更不一样了
 楼主| fusheng888 发表于 2021-11-22 10:21:28 | 显示全部楼层
我是想说,例如:电压20V.   电阻相对不确定度0.3%,电流是相对不确定度是0.5%,那么按公式
uc(I)/I=[uc(V)/V]2+[-1*uc(R)/R]2后开方即.0.5%=uc(V)/V]2+0.3%2后开方,则uc(V)/V=0.4%
如果按公式uc(v)/V=[uc(I)/I]2+[uc(R)/R]2后开方,即uc(v)/V=0.5%2++0.3%2后开方得到0.58%?
cakezhao 发表于 2021-11-22 13:37:42 | 显示全部楼层
你得区分输入和输出量。y=f(x),是输入输出的关系,通过评估输入变动来计算输出的变动范围。
计量小学生用户 发表于 2021-11-22 16:16:34 | 显示全部楼层
建立模型的时候就已经确立输入量,和输出量角色了。不会存在你这种模型随意变换的。你可能把这个和求不确定度分量弄混了,题目是可以告诉你不确定度结果为多少,其中一个分量为多少,让你求另一个分量的。按照你这么操作你把uc(R)/R放到公式前面,能求助uc(V)/V的平方为负数。多做几个实际案例就理解了
 楼主| fusheng888 发表于 2021-11-22 20:30:36 | 显示全部楼层
45楼说的有道理
GMT+8, 2026-4-6 13:06
