[数据] 符合性评定,请各位老师指点
fangliren 发表于 2021-11-21 23:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!有一个符合性评定的问题向大家请教!
示值误差△=-2          允许误差是+10   0    扩展不确定度:2      请问-2是合格的吗?
我自己计算了一下,不知是否正确?请大家指点!
允差误差是+10    0  ,我把它转换成最大允许误差±5   这样是对的吗?
njlyx 发表于 2021-11-23 11:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
+10/0  与  +5/-5   的允许误差应该不是一回事。…… 若按常规的"保守"规则判断,在检测结果的"不确定"为2时,"无疑"判"合格"的"示值误差"范围可能是:2~8;  小于-2及大于12,"无疑"判"不合格";  其余情况,属于"疑问情形",大概只能由具体的"规程"规定……涉及"误判概率"之类的事
zonghuazhang 发表于 2021-11-26 09:25:21 | 显示全部楼层
+10~0是单侧误差,与双侧误差±5是不一样的。示值误差△=-2  显然不符合+10~0的要求,所以是不合格的。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
