[数据] 不确定度评定的问题
岑橙 发表于 2021-11-25 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,在下面的评定中重复性和分辨力换算成百分比使用重复性的标准值作为计算这样正确么,还有在实际测量中测量三次取偏离标准值的最大值计算结果,那我评定中计算出的标准偏差是除以根号3,还是以单次标准偏差作为重复性分量?
xxgxl 发表于 2021-12-10 15:10:16 | 显示全部楼层
标准偏差除不除根号几,要看实际校准过程中测量多少次。如果实际校准过程中测量3次,不确定度分量是标准偏差除以根3,如果是7次,就除以根号7.
xxgxl 发表于 2021-12-10 15:12:51 | 显示全部楼层
还有分辨力引入的不确定度分量计算如果按均匀分布的话,应该是分辨力的半分量除以根号3.
1993 发表于 2021-12-14 09:20:32 | 显示全部楼层
大神出来分析,让我们也学习学习
yy26748712 发表于 2022-4-22 14:47:52 | 显示全部楼层
学习学习,记录一下
GMT+8, 2026-4-6 04:59
