[色谱/质谱] 关于JJG700-2016 气相色谱仪检定规程里甲烷质量的计算求助
小蚂蚁不会飞 发表于 2021-11-26 14:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,规程附录B里有个计算气体浓度的公式,见下图
用理想气体状态方程推导到这个公式感觉没有错,但是用这个公式计算出来的结果就是大的多,同事说此公式分子上的1000应该在分母上,确实这样的话计算出来的结果就比较正常。哪位老师可以给分析一下这个公式到底有没有问题,有问题的话是怎么推导出来的?万分感谢。
 楼主| 小蚂蚁不会飞 发表于 2021-11-26 14:07:44 | 显示全部楼层
这是附录B的截图
这是规程里截图
这是规程里截图
乌蝇哥 发表于 2021-11-30 09:18:05 | 显示全部楼层
能用液体标准物质,非要整标气难为自己?
 楼主| 小蚂蚁不会飞 发表于 2021-11-30 10:58:18 | 显示全部楼层
能用液体标准物质,非要整标气难为自己?
标气出锋快啊
乌蝇哥 发表于 2021-11-30 15:05:10 | 显示全部楼层
液体出峰快,几分钟一针
 楼主| 小蚂蚁不会飞 发表于 2021-11-30 15:11:46 | 显示全部楼层
液体出峰快,几分钟一针
标气大概 2  3分钟出峰,每一针可以间隔20s进样,很快的。
lnanah 发表于 2021-12-2 15:19:46 | 显示全部楼层
单位换算导致
 楼主| 小蚂蚁不会飞 发表于 2021-12-7 09:22:47 | 显示全部楼层
给他推导过程呗老师
成成馨 发表于 2022-2-23 18:13:58 | 显示全部楼层
能用液体标准物质,非要整标气难为自己?
能用气体的,肯定不敢用液体啊。广州力赛的把一家客户的气象色谱仪进了液体,直接导致报废了。
乌蝇哥 发表于 2022-2-28 09:19:21 | 显示全部楼层
能用气体的,肯定不敢用液体啊。广州力赛的把一家客户的气象色谱仪进了液体,直接导致报废了。 ...
人员技术素质不行啊,怕是设备都不懂,去给人家计量真是笑话
国亚实验室认证 发表于 2022-2-28 09:30:36 | 显示全部楼层
所以到底是什么
 楼主| 小蚂蚁不会飞 发表于 2022-2-28 10:06:56 | 显示全部楼层
1000该在分母上
 楼主| 小蚂蚁不会飞 发表于 2022-2-28 10:10:50 | 显示全部楼层
别人给我回复的,可以参考下,1000确实该在分母上。
国亚实验室认证 发表于 2022-2-28 10:15:07 | 显示全部楼层
感谢量友的分享
成成馨 发表于 2022-2-28 12:08:36 | 显示全部楼层
液体出峰快,几分钟一针
液体估计也要十几分钟才出来,我又一次还用了23 分钟,一台很老的仪器
乌蝇哥 发表于 2022-3-1 09:11:54 | 显示全部楼层
一般五分钟内,估计是你用的极性色谱柱。
成成馨 发表于 2022-4-13 19:00:51 | 显示全部楼层
如何讲公式推导程附录B 的样子
GMT+8, 2026-4-6 01:12
