[答疑互助] 关于数据修约
不懂就问的小船 发表于 2021-12-3 14:12:35 | 显示全部楼层
性情中人 发表于 2021-12-3 09:08
1.4是对的。有一句口诀:四舍六入五考虑,五后为零就舍去,五后有数看奇偶,五后为偶就舍去,五后为奇就进 ...
您应该是写反了 是五后有数进一位 五后为零看奇偶吧
jhliudun 发表于 2021-12-3 15:12:43 | 显示全部楼层
1.5 4舍6入5考虑
xxgxl 发表于 2021-12-3 16:56:12 | 显示全部楼层
1.5,如果是1.45000的话需要看5前边的数。如果5后面有数的话直接就进上去。如果是1.35000的话修约到小数点后一位应该是1.4,如果1.25000修约到小数点后一位的话就该是1.2!我说清楚了冇
xiaolaoshumao 发表于 2021-12-3 17:37:31 | 显示全部楼层
修约之后应该是1.5
lszgjl 发表于 2021-12-4 10:37:30 | 显示全部楼层
1.5,完美解答!!
半夏叶子 发表于 2021-12-4 16:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
修约位最左一位是5,后面有非零数,则进一
luke2026 发表于 2021-12-6 08:39:28 | 显示全部楼层
四舍六入 奇进偶退
xj19860503 发表于 2021-12-6 09:20:55 | 显示全部楼层
你当那个6是个摆设吗
启程 发表于 2021-12-6 13:11:15 | 显示全部楼层
按照计量修约1.5
Hx58587088 发表于 2021-12-7 08:20:47 | 显示全部楼层
应该是1.5,因为5后有有6
hcg7 发表于 2021-12-7 11:12:09 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五取偶 ,保留2位有效数据,取 1.5
冷暖人生 发表于 2021-12-7 13:27:14 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五(后面无非零数)取偶 ,五后面有非零数,则进一。
renhao2016 发表于 2021-12-7 16:11:48 | 显示全部楼层
四舍六入五成双,五后非零进一,应该修约为1.5
 楼主| 江流 发表于 2021-12-8 10:22:58 | 显示全部楼层
verbet 发表于 2021-12-2 17:09
这是个很简单的题,你想复杂了,这个题考两个方面的内容,主要考极差公式的运用,不看修约的话,直接口算3 ...
感觉你才是对的那些说修约的好像是错的就应该是必须进一按书上修约规则就是1.4
 楼主| 江流 发表于 2021-12-8 10:24:33 | 显示全部楼层
1.5,如果是1.45000的话需要看5前边的数。如果5后面有数的话直接就进上去。如果是1.35000的话修约到小数点 ...
说的挺清楚了还有例子
xxgxl 发表于 2021-12-8 10:58:57 | 显示全部楼层
但愿能看懂,哈哈
1993 发表于 2021-12-10 09:11:47 | 显示全部楼层
说法都不一样,选对得分就行
ytzl2016 发表于 2021-12-30 16:49:30 | 显示全部楼层
四舍六入五凑偶,5后非零进位。没记错的话应该是这样!
numb 发表于 2022-1-18 18:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
4舍6入,逢5取偶,
numb 发表于 2022-1-18 18:32:17 来自手机 | 显示全部楼层
同时,以进位末尾为单位,末位大于0.5进一,末尾小于等于0.5舍去
www3188 发表于 2022-1-18 21:06:01 | 显示全部楼层
如果修约位是5,后面无数则按奇进偶不进,如果有数不管前面是偶数奇数均进位
月球下的人 发表于 2022-3-3 17:21:06 | 显示全部楼层
000000000000000000000000000
GMT+8, 2026-4-6 09:40
