[真题复盘] 关于计量标准及配套设备溯源的问题
20100723yyt 发表于 2021-11-30 16:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
某计量技术机构新建一项社会公用计量标准-液相色谱仪检定装置,其计量标准器为液相
色谱仪检定用溶液标准物质,主要配套设备为秒表、微量进样器。下列关于计量标准器及主要配套
设备量值溯源的做法中,正确的是()。[单选]
A.将标准物质送有资质的技术机构进行检测
B.采用期间核查的方式,对标准物质进行溯源
C.将秒表送到有资质的校准公司,依据相应国家检定规程进行校准
D.将微量进样器送到法定计量技术机构,由于没有相应的计量检定规程,依据有效的校准方法
进行校准
C选项不对吗?
xiaoyuheng 发表于 2021-11-30 17:27:15 | 显示全部楼层
计量标准器及主要配套设备有检定规程的必须进行检定
leoisme 发表于 2021-12-1 08:51:40 | 显示全部楼层
社公标的主标准器和配套计量设备必须经法定计量检定机构检定合格
gonglex 发表于 2021-12-3 07:50:57 | 显示全部楼层
有检定规程的肯定是检定,另社公标的主标准器和配套计量设备必须经法定计量检定机构检定合格
不懂就问的小船 发表于 2021-12-3 14:14:55 | 显示全部楼层
不对 有检定规程必须做检定 没有的才能校准
shuiyang88 发表于 2021-12-4 00:19:53 | 显示全部楼层
所以正确答案是 D吗
shuiyang88 发表于 2021-12-4 00:22:46 | 显示全部楼层
所以正确答案是D 吗?
pjl198912 发表于 2021-12-6 09:45:24 | 显示全部楼层
所以正确答案是D 吗?
是的,选D 。
matlabyk 发表于 2021-12-16 08:54:27 | 显示全部楼层
592147402 发表于 2021-12-16 16:35:18 | 显示全部楼层
学习学习学习
mjl7708 发表于 2021-12-21 15:22:12 | 显示全部楼层
小火车 发表于 2021-12-31 15:32:19 | 显示全部楼层
学到了学到了学到了学到了
FY校准 发表于 2022-1-4 09:27:23 | 显示全部楼层
应该是检定
cc158894122 发表于 2022-1-4 09:59:12 | 显示全部楼层
D...............
王振华 发表于 2022-1-26 11:38:09 | 显示全部楼层
选D,选D
yushiping 发表于 2022-1-27 08:34:40 | 显示全部楼层
是的,选D
冷暖人生 发表于 2022-1-27 09:35:16 | 显示全部楼层
有检定规程的必须以检定方式溯源
增增增 发表于 2022-1-27 11:11:48 | 显示全部楼层
答复:A不对,标准物质使用在的有效期内的有证标物
B不对,期间核查不能代替检定
C不对,秒表可送相应第三方资质单位,但依据检定规程进行检定而不是校准
D对
qpjls123456 发表于 2022-1-27 19:15:41 | 显示全部楼层
A.检定工作中用到的标准物质为有证标准物质,即附标准物质证书,只要在有效期内,即可使用,无须再送有资质的技术机构进行检测。
B.道理同A
C.秒表有相应的检定规程,计量标准器及主要配套设备有检定规程的必须以检定方式溯源,进行校准是不对的
D.微量进样器没有相应的检定规程,可依据有效的校准方法进行溯源
参考答案:D
GMT+8, 2026-4-6 09:41
