[答疑互助] 不同测量结果的测量不确定度是相同的吗?
20100723yyt 发表于 2021-12-7 16:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于同一个被测量,当在重复性条件下进行多次测量时,可能得到不同的测量结果,因此
A.不同测量结果的误差是相同的
B.不同测量结果的测量不确定度是相同的
C.不同测量结果的误差是不同的
D.不同测量结果的测量不确定度是不同的
问什么不同测量结果的测量不确定度是相同的,
计量小学生用户 发表于 2021-12-7 17:34:43 | 显示全部楼层
B 对,这道题中相同。但不能单独说这句话
增增增 发表于 2021-12-7 20:36:12 | 显示全部楼层
因为不确定度是实验标准差公式算出的,只要是同一组测得值,最终的贝塞尔公式是一样的结果,测量误差与引入 的标准值 有关
moonkai 发表于 2021-12-8 08:37:37 | 显示全部楼层
BC,测量不确定度和真值无关,所以不同的测量结果误差不同,但是不确定度可以一样(重复性条件下引入的重复性分量是一样的,同一被测量,同样的标准器,同样的测量者)
路云 发表于 2021-12-8 14:59:58 | 显示全部楼层
题目出得不严谨。应该说:一组多次测量结果中,各单次测量结果的不确定度是相同的。不同的测量结果不仅仅只是单次测量结果,也有可能是多次测量结果的平均值。
1364567158 发表于 2021-12-9 05:54:19 来自手机 | 显示全部楼层
:题目不严谨。在一个测量方法的不确定度评估时,重复测量n次,单次测量结果的重复性引入的不确定度可以通过贝塞尔公式计算,既标准偏差s。在实际样品测量时,如果以m次测量结果的平均值作为最佳估计值,重复性的不确定度为上s除以m的平方根。如果m为固定次数,即使均值不完全一致,但测量结果的重复性引入的不确定度的计算是一致的。
237358527 发表于 2021-12-10 07:40:03 | 显示全部楼层
:题目不严谨。在一个测量方法的不确定度评估时,重复测量n次,单次测量结果的重复性引入的不确定度可以通 ...
别不懂装懂,这个题目完全没有问题。
题目已经讲的很清楚了,同一被测量在重复性试验下, 这是前提 : 同一个被测量做了一次重复性试验 。
再者 没有你所谓的 多次平均值测量结果 。
不同测量结果 当然指的是单次 。
没事别学 论坛某人 , 连题目都看不明白 就开始 大放厥词,只会让人贻笑大方 。
其他量友都给出了答案,有些人非要在这个论坛装比 , 显得自己高高在上,现实中就是个 没人认可,郁郁不得志的人。
说实话,真有计量本事的人,不会再这个论坛的。
1993 发表于 2021-12-10 09:42:23 | 显示全部楼层
大神真多,看好题目在回答
laohu110 发表于 2021-12-10 17:00:08 | 显示全部楼层
在重复性条件下进行多次测量时!!!不能断章取义
路云 发表于 2021-12-12 09:35:14 | 显示全部楼层
      7楼某人自己不懂装懂在这里瞎嚷嚷。题目啥时候说了只做了一次重复性试验啊?纯属自拍脑袋的臆想杜撰。在相同的重复性测量条件下,第一组测量2次,第二组测量10次,两组测量结果的“单次测量结果的不确定度”(单次测量结果的实验标准偏差)会相同吗?
237358527 发表于 2021-12-13 15:38:12 | 显示全部楼层
真是搞笑,某云连题目都看不懂就在叽叽哇哇了。。。。。。
只要是进行一次重复性测量试验,什么第几组,第几次测量,有关系吗?
其他量友都能回答问题,就你在这里装与众不同,有意思嘛?
希望你是装蠢,而不是真蠢。。。。
路云 发表于 2021-12-13 20:38:55 | 显示全部楼层
谁告诉你只进行一次重复性测量试验啊?进行了几次重复测量啊?是2次、3次,还是5次、10次呀?测量次数不同,可能得到不同的什么测量结果?你倒是真蠢。
237358527 发表于 2021-12-14 07:40:27 | 显示全部楼层
某云连 进行一次重复性试验重复测量几次  都分不清楚
你是不是小学没有毕业 ?
进行一次重复性试验 ,可以指 进行n次重复性测量的贝塞尔公式或极差法这种公式计算,也可以是 进行m组每次n次重复性测量的合并样本偏差的方法计算 。
你这种人回复得越多越让别人看到你的计量水准。。。。看看还有什么人附和你吧。
你也就在论坛初期,量友都不懂的时候,被你忽悠瘸了。现在哪个量友还理你?再在这里也刷不出存在感。
mesureme2018 发表于 2021-12-14 08:45:57 | 显示全部楼层
大家通过相互探讨,找出标准答案。这样挺好的,别伤了和气啊!
lk929092725 发表于 2021-12-14 10:01:51 | 显示全部楼层
都TM把证拍照发了,没证瞎bb啥
路云 发表于 2021-12-14 11:30:54 | 显示全部楼层
首先是问谁告诉你只进行一次重复性测量试验?其次是问你做一次重复性试验进行几次重复测量,是2次、3次,还是5次、10次。连这样的话都听不懂,13楼某人的确是蠢到家了。油腔滑调没一副正经相,你以为有很多人附和你呀,自臭不觉。
GMT+8, 2026-4-6 13:05
