[光谱/光度] 气相液相基线噪声基线漂移请教
13256 发表于 2021-12-10 14:11:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下气相液相的基线燥噪声跟基线漂移是怎么测的啊?是仪器开机状态点着火就等30分钟就行了嘛?需不需要设置方法空白进样?
行走的不确定度 发表于 2021-12-10 15:58:41 | 显示全部楼层
多数是有查看基线这个工能的,不用空白进样
虾去脊 发表于 2021-12-29 10:01:42 | 显示全部楼层
开机稳定以后,稳定以后,稳定以后,需要运行程序30min,不然只能实时查看,大多没有记录。。。
bu寒碜 发表于 2021-12-29 10:32:56 | 显示全部楼层
方法设置30分钟,单针进样或者序列里大多可以选择不进样,这样可以记录30分钟基线,是有图的。
 楼主| 13256 发表于 2021-12-31 14:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
开机稳定以后,稳定以后,稳定以后,需要运行程序30min,不然只能实时查看,大多没有记录。。。 ...
是空白进样吗?
 楼主| 13256 发表于 2021-12-31 14:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
方法设置30分钟,单针进样或者序列里大多可以选择不进样,这样可以记录30分钟基线,是有图的。 ...
方法里面好像没见过可以选择不进样的
bu寒碜 发表于 2022-1-5 20:24:00 | 显示全部楼层
方法里面好像没见过可以选择不进样的
序列里面或者单针进样时可以选择不进样
bu寒碜 发表于 2022-1-5 20:25:57 | 显示全部楼层
规程明确说了要在检定条件下也就是设置好方法后记录30分钟基线的
虾去脊 发表于 2022-1-11 11:33:48 | 显示全部楼层
是空白进样吗?
有些可以不进样记录基线,不会这一招的就放个空瓶子空白进样
小健 发表于 2022-1-11 13:34:42 | 显示全部楼层
我记得安捷伦还是岛津的 有一种就可以不进样 走空针  你设置个采集时间 30分钟 然后把基线放大 我自己的理解是基线漂移:就是起始信号比如多少mv 到离这个信号最远的位置mv 这个就是基线漂移 基线噪声:就是整段信号上 最低到最高 我的理解不一定对 希望对楼主有帮助
wangleziji 发表于 2022-1-14 15:08:32 | 显示全部楼层
不进样,有的仪器有记录功能,可以直接读噪声和漂移;大多数是走30min基线后,把图放大,自己读
cyrence 发表于 2022-4-2 10:47:25 | 显示全部楼层
在进样设置里面有个不进样,采集30min就可以
心泉之眼 发表于 2022-4-13 15:37:08 | 显示全部楼层
没记错的话,岛津把瓶号设置成-1就是不进样,安捷伦可以直接选择blank模式。
NMR 发表于 2022-4-26 13:28:17 | 显示全部楼层
学习学习,共同进步
GMT+8, 2026-4-6 03:07
