[答疑互助] 求助
15595282212 发表于 2021-12-13 09:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.用 温 度 计 量 标 准 对 某 温 度 计 进 行 10 次 独 立 重 复 测 量 ,测 得 值 分 别 为( 单 位 :℃ ):35. 67, 35. 77,35. 69,35. 67,35. 74,35. 73,35.5 8,35. 69,35. 59,35. 67,则 测 量 重 复 性 为(  )
       A. 0.02℃      B. 0. 01℃      C. 0.03℃       D. 6. 06℃
求助各位大神详解。。。
白泽望 发表于 2021-12-13 11:32:57 | 显示全部楼层
贝塞尔公式
xxgxl 发表于 2021-12-13 11:39:39 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#重复性用单次测量结果的实验标准偏差表征,即:将测量列(10次测量结果,n=10)用贝塞尔公式计算即可。标准方差结果为0.06℃,显然是没有结果的。如果要计算由标准装置重复性引入的标准不确定度,则应该用平均值的实验标准偏差来表征。即:还要将该单次测量结果的实验标准偏差(重复性)再除以根号m(m为实际测量次数,通常m≤n,自由度仍然为n-1)。0.06/根号10,结果为0.019℃,只是愣蒙选A0.02℃,不知道对不对
1993 发表于 2021-12-14 09:44:51 | 显示全部楼层
贝塞尔公式
 楼主| 15595282212 发表于 2021-12-14 12:43:25 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#重复性用单次测量结果的实验标准偏差表征,即:将测量列(10次测量结果,n=10)用贝塞尔公式 ...
是的,是的。。厉害厉害
 楼主| 15595282212 发表于 2021-12-14 12:47:57 | 显示全部楼层
是的,是的
237358527 发表于 2021-12-14 14:25:29 | 显示全部楼层
D应该是0.06
不是6.06?
 楼主| 15595282212 发表于 2021-12-14 17:16:09 | 显示全部楼层
D应该是0.06
不是6.06?
0.06也不对。
237358527 发表于 2021-12-15 07:36:53 | 显示全部楼层
我没有去计算,根据量友计算的结果。
如果是单次测量结果的重复性就是等于实验标准偏差用贝塞尔公式计算。
如果量友计算正确的话,就是0.06
计量小学生用户 发表于 2021-12-15 09:23:34 | 显示全部楼层
这题,疑问点在哪?神仙来了也是直接贝塞尔呀,0.06没毛病
yuyuyu071208 发表于 2022-2-15 08:15:41 | 显示全部楼层
没有提到用平均值的重复性是不是就不用➗根号10呢?得数为0.06
GMT+8, 2026-4-6 09:38
