[化学] 紫外可见分光光度计
Sandm夜色 发表于 2021-12-20 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器名称: 紫外可见分光光度计
型号规格: UV-2700
生产厂家: 日本岛津
技术指标: 光度准确性:±0.002Abs(0.5Abs)
±0.003Abs(1Abs)
±0.006Abs(2.0Abs)
±0.3%T
光度重现性:±0.001Abs(0.5Abs)
±0.001Abs(1Abs)
±0.003Abs(2Abs)
±0.1%T
噪音:0.00005Abs RMS (500nm)
基线稳定性: < 0.0003Abs/hour
基线平直度: ±0.0004Abs(200-860nm)
记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%
漂移:小于0.0003Abs/h
基线校正:计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)
测量范围: 光学系统: 双光束 分光器: 双单色器,象差校正型切尼尔一特纳装置 设定波长范围: 185~1400nm 测试波长范围: 185-1100nm衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 波长准确性: ±0.1nm(656.1nm);±0.3nm(全波段) 波长重复精度: ±0.05nm 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度4500nm/min; 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置;其它为0.1nm单位 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5(低杂散光模式) 分辨率: 0.1nm 杂散光: KCI < 1%T  (198nm) NaI < 0.00005%T (220nm) NaNO2 < 0.00002%T (340nm) 测光方式: 双光束测光方式 测光类型: 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E) 测光范围: 吸光度:-8.5~8.5 Abs
啊笨猫 发表于 2021-12-31 16:54:40 | 显示全部楼层
这款使用方便吗?
GMT+8, 2026-4-5 20:27
