[几何量仪器] 表盘游标卡尺无法归零请教
柠檬树 发表于 2021-12-21 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
表盘游标卡尺无法归零,拆开调节游丝后还是无法正常归零,转动游丝齿轮上有一个小缺口是否有影响?
水蓝色气球 发表于 2021-12-21 21:00:26 | 显示全部楼层
游丝是大轮上的那种还是在中心轮的那种?一般齿轮上有缺口会有影响,还要检查机芯基座于尺框连接是否牢固、尺框内铜条的涨紧力是不是太小等等
yxp 发表于 2021-12-22 08:15:22 | 显示全部楼层
学习了,我们一般坏了就报废了。
moonkai 发表于 2021-12-22 08:37:21 | 显示全部楼层
肯定有影响,相当于转一圈少一个齿啮合的长度,长距离影响更明显,换齿轮吧
 楼主| 柠檬树 发表于 2021-12-23 13:58:38 | 显示全部楼层
游丝是大轮上的那种还是在中心轮的那种?一般齿轮上有缺口会有影响,还要检查机芯基座于尺框连接是否牢固、 ...
     大神,如何去辨别尺框内铜条涨紧力的大小啊?还有转动游丝上的齿轮,卡尺松开的状态下会慢慢的合拢,一般是合拢后就停还是要继续再转点,这个松紧是否也与无法归零有关,如何去把控?
陆建林 发表于 2021-12-23 16:41:48 | 显示全部楼层
大神,如何去辨别尺框内铜条涨紧力的大小啊?还有转动游丝上的齿轮,卡尺松开的状态下会慢慢的合拢 ...
铜条涨紧力调节方法,宁津螺丝然后回半圈,如果依然紧或者松证明铜片弯曲度不行,拿下铜片调整弯曲度在试试。
 楼主| 柠檬树 发表于 2021-12-27 10:23:03 | 显示全部楼层
谢谢,空时再去实际调试下看看。
稳停停 发表于 2021-12-27 16:03:31 | 显示全部楼层
坏了 换新吧
 楼主| 柠檬树 发表于 2022-1-11 14:51:48 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
cxp 发表于 2022-1-19 12:52:35 | 显示全部楼层
呵呵,我前几天也修了一把带表卡尺不归零或者归零乱跑的卡尺,这个调整游丝还好说,预压半圈安装配合,全靠运气,以后在也不修了,报废完事
fengzheng123 发表于 2022-3-9 21:29:52 | 显示全部楼层
我们一般是给报废了。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
