[压力/真空] 压力表允许误差
该钓鱼了 发表于 2021-12-21 15:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
列如压力表60Mpa等级为1.6级,分度值为2Mpa,那么允许误差为0.96,我们在写的时候是写允许误差为0.9Mpa还是1.0Mpa,我还是认为出1.0Mpa,公司其他人员认为0.9Mpa
liulixiaaniu 发表于 2021-12-22 07:55:13 | 显示全部楼层
我一般写0.96MPa。对最大允许误差不进行修约。
例如。量程为1.6MPa,1.6级,最小分度值0.05MPa。计算得到最大允许误差±0.0256MPa。
填写最大允许误差时,填±0.0256MPa。
假如估读0.4MPa测量点误差时,误差为0.03MPa或者-0.03MPa,则会判定不合格。
zyq6006594 发表于 2021-12-22 09:59:08 | 显示全部楼层
我公司的同2楼一样。
lszgjl 发表于 2021-12-22 21:18:27 | 显示全部楼层
同意二楼的说话
komingman 发表于 2021-12-24 13:48:29 | 显示全部楼层
测量上限的90~100%是+-2.5%     其余部分+-1.6%
山涛 发表于 2021-12-27 09:16:17 | 显示全部楼层
0.96MPa没毛病,最大允许误差不修约
lijia250077 发表于 2022-1-4 15:00:40 | 显示全部楼层
压力表允许误差不需要修约
GMT+8, 2026-4-6 11:32
