[概念] CNAS仪器年度校准方案中不确定度准确度最大允许误差等问题
计量小学鸡 发表于 2021-12-22 11:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师说我的表中缺少不确定度的要求
原来表中我写的仪器性能改成现在不确定度或准确度或最大允许误差了。
校准方案表1
校准方案表1
校准方案表2
校准方案表2
因为我们的项目是全站仪 水准仪 GPS测地型校准
但是我有疑问的是
比如说表中 气压计 温湿度 尺类 秒钟这些都是项目辅助设备,可是规程里对于这类表示要求说法,我个人感觉都比较模糊。
然后表格中不确定度或准确度或最大允许误差,我就不会填写了。
也不知道自己填的对不对,就想请教论坛里的老师们,为小弟解惑。
以下是规程要求
全站仪测角要求
全站仪测角要求
全站仪测距要求
全站仪测距要求
多齿分度台证书中的数据   仪器的测量重复性:0.04"  I级允许0.04"
                                      最大分度误差(最大分度间隔误差):0.30”  I级允许:0.5"
                                      最大分度间隔误差的测量结果扩展不确定:U=0.12" k=3
检定装置证书数据            平行光管分划板分度误差:0.5”/格   MPE:3”/格
                                      水平目标平行光管位置正确性:3"   MPE:15”
                                      水平目标定位重复性:0.2”                 MPE:0.3”
                                      竖直目标定位重复性:0.4”                 MPE:1”
                                      水平、竖直目标定位重复性结果的扩展不确定度:U=0.1” k=2
请问老师们,表格中的不确定度那格怎么填写是正确的呢?
水准仪要求
水准仪要求
图上说室内温度(20±5)温度变化≤0.5,室外温度最小分度值0.2℃和气压最小分度值0.5hPa.
气压计证书数据     示值误差:-0.3hPa,回程误差0.0hPa
                           标准值平均值        示值平均值                被校示值误差平均值                示值修正值
                                1050.00                1049.7                         -0.3                                      0.3
                                1000.00                 999.9                         -0.3                                      0.3
                                  950.00                 949.7                         -0.3                                      0.3
                                  900.00                 899.8                         -0.2                                      0.2
                                  850.00                 849.9                         -0.1                                      0.1
                          示值误差测量结果的扩展不确定度:U=0.3hPa(k=2)
温湿度计证书数据    校准结果
                           校准湿度点(20℃时候)                        示值误差
                                   30                                                   -1.1
                                   40                                                   -0.5
                                   60                                                   -0.1
                                   80                                                   -1.3
                          校准温度点                                        示值误差
                                   15                                                   -0.2
                                   20                                                  +0.1
                                   30                                                  +0.2
                                   40                                                  +0.1
                        所给示值误差的扩展不确定度: 相对湿度U=1.5%RH(k=2)   温度:U=0.5℃(k=2)
但是表格中不确定度那格该怎么表示呢,想来想去都不知道怎么填写,是不是以后送检的时候又该怎么要求检测机构了?
规程中要求 0.02刻度尺与II级钢卷尺
3m钢卷尺证书数据    被测间隔     实际长度
                                 0~1                     1           -0.6
                                 0~2                     2           -0.5
                                 0~3                     3           -0.2
                                II级钢卷尺任意两线纹间的允许误差:△=±(0.6mm+4*10^(-4)L),L是被测间隔
                                测量结果的扩展不确定度:U=0.3mm,k=2
                                证书结论 II级合格
0mm~200mm/0.02mm高度游标卡尺证书数据     示值误差【MPE:±0.03mm】
        检定点                示值误差
        51.2                           0.00
        121.5                   0.00
        191.8                  -0.02
        “示值误差”测量结果的扩展不确定度:U=0.01mm,k=2
要求 0.02刻度尺,卡尺表格中不确定度那格该怎么表示呢,想来想去都不知道怎么填写,是不是以后送检的时候又该怎么要求检测机构了?
还有谁有一个秒表
秒表证书 日差:+0.03s/d
              时间间隔测量误差       标准值        测量值        误差
                                                10s                10.00s        0.00s
                                                600s                600.00s        0.00s
                                                1740s        1740.00s        0.00s
                                                测量结果的扩展不确定度:日差U=0.05s/d        时间间隔U=0.01s    k=2
秒表的用处只是记录GPS开机接收到卫星所属要求的时间 比如该台接收卫星时间为36s,这样记录就可以了
但是我表中使用范围和不确定度或准确度或最大允许误差该如何表示?
希望老师们能指出小弟所犯的错误,并给予错误修正指示,谢谢各位老师
后续还有有校准确定表中相关问题也需要请教老师们,因为校准方案有了,对应校准确认表也要做起来。
 楼主| 计量小学鸡 发表于 2022-1-12 15:27:02 | 显示全部楼层
请问你们有没有相关的表格,能发给我参考一下吗,326990295@qq.com
顾小可 发表于 2022-1-12 16:35:05 | 显示全部楼层
你这是校准?为什么是检定周期??其实我也有这个疑问,特来顶一下
GMT+8, 2026-4-6 01:13
